Добрый день! Имею матплату GA-8PE800 rev 1.1 Пришла в ремонт с постоянно крутящимися вентиляторами и отсутствующей реакцией на ко кнопку power. После замены ITE IT8712F-A мать пускается с кнопки. Напруги питания южника 1,5В, на памяти 2,55В на AGP 1,5В на транзисторах. Питание проца 1,85 В хотя стоит целерон с питанием 1,75В. На позиции Q41 стоит APL1117 какие напряжения на ней должны быть и если я предполагаю правильно она заряжает батарею? Что ещё на ней можно посмотреть после замены ITEшки??? заранее спасибо. Сигнал reset 5B и pw_on сооответственно 5В.
Уважаемые добрый день!!!
Продолжаются мои мытарства с данной мамой. Сокет прогрет, биос гарантированно рабочий. Запускается, крутит вентиляторами и тишина....
Напяжения на ней Q 41 G-D-S 0,3 1,5 3,36 сие APL1117 Q94 10 5,19 5,19 Q92 2,1 3,36 5,19 Q 95 1,5 5,15 5,19 вроде питание южника, могу жестоко ошибаться....
Q93 5,03 3,35 2,52 это я так понимаю напряжение питание памяти.
Напряжение питание AGP 1,5 В
Питание прцессора по всем трём веткам 1,81 камушек целерон 1,7 GHz
Q96 0,3 3,43 1,28 Q97 3,1 1,28 0 это вроде терминация но на этих транзисторах напряжение отлично от рабочей мамы точно такой же. Как сказал товарищ MACO если есть терминация то неважно что на них....в принципе согласен. Терминация есть 1,3 В.
Ресет на А15 есть 5 В, при закорачивании пинов ресета ресет проходит и отпускается.
Вопрос в студию...чего делать то?
Согласен, вопрос в другом что делать? Вместо ехидства можно было бы и помочь между прочим то!![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Можно было бы, но нет желания гадать. А явное указание на то, что автор даже не удосужился почитать и понять документацию, вообще отбивает желание что-то делать.
Ну так поясните, что я не изучил? В чём проблема то? У меня 2 одинаковые мамки..одна работает вторая нет.... напряжения я привёл, между прочим с гадания всё начинается....вот можно же наводящие вопросы задавать...можно..просто Вам проще показывать своё превосходство я так понимаю...я инженер-электрик и могу в электричестве очень жёстко стебаться над Вами...только проблема от этого не исчерпается...жду РЕАЛЬНЫХ предложений...подсказок, гаданий...не знаю...можно ведь починить то...![](/images/koloboks/hmr.gif)
Скажите что изучитььто...я попробую! Москва тоже не сразу построилась!
Можно еще изучить доступные схемы на матплаты для понимания силовых схем.
Кстати
Поскольку POST-карта отсутствует, то гадать об отвалах BGA-компонентов можно достаточно долго. Опять же - сокет только прогревался, но не снимался и ставился обратно.
Можете еще поглядеть осциллографом сигналы на флешке.
Вот это уже дельные советы! Спасибо! А по поводу электричества можете не сомневаться...я им только и живу...так что тут извиняйте..но советы я выдаю.... А по поводу мамы вспомнил что менял MIOшку...возможен не пропай....пропаиваю![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Вопрос GURUм.... вспомним историю этой мамы..пришла с неисправной MIOшкой....включалась при подаче питания сама....замена её на миошку с трупика донора включает и выключает теперь матплату с кнопки...Вопрос...при неисправности миошки какие цкпи могли пострадать? Обвязку не проверял..тупо в то время сменил миошку м всё...
