Уважаемые добрый день!!! Продолжаются мои мытарства с данной мамой.
Продолжаются мои мытарства с данной мамой. Сокет прогрет, биос гарантированно рабочий. Запускается, крутит вентиляторами и тишина....
Напяжения на ней Q 41 G-D-S 0,3 1,5 3,36 сие APL1117 Q94 10 5,19 5,19 Q92 2,1 3,36 5,19 Q 95 1,5 5,15 5,19 вроде питание южника, могу жестоко ошибаться....
Q93 5,03 3,35 2,52 это я так понимаю напряжение питание памяти.
Напряжение питание AGP 1,5 В
Питание прцессора по всем трём веткам 1,81 камушек целерон 1,7 GHz
Q96 0,3 3,43 1,28 Q97 3,1 1,28 0 это вроде терминация но на этих транзисторах напряжение отлично от рабочей мамы точно такой же. Как сказал товарищ MACO если есть терминация то неважно что на них....в принципе согласен. Терминация есть 1,3 В.
Ресет на А15 есть 5 В, при закорачивании пинов ресета ресет проходит и отпускается.
Вопрос в студию...чего делать то?
GA-8PE800
