GA-8IPE1000 rev:3.0 не стартует с кнопки pwr-on
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, привести в чувство 8IPE1000 материнку.
Изначальное состояние - горелый мультик, калился в дежурке. Заменил на заведомо живой (проверенный раньше на такой же материнке). Теперь состояние следующее:
//cpu - p-4 1.6A, 128mb ddr-333, gf 5600xt,
//БП - inwin p250a2 и ascot a-360, к их состоянию не придраться, проверено
//посткарта от мастеркита
Включаю БП, ps_on БП - 5V, кнопка pwr-on - 5V, на материнке все холодное.
На нажатие кнопки pwr-on MB внешне никак не реагирует, но если затем кратковременно замкнуть ps_on БП, материнка стартует и дальше нормально работает. Стартует в момент замыкания, затем в любой момент можно снимать перемычку.
Если принудительно запустить БП замыканием ps_on, материнка встает в нулях.
Если с кнопки pwr-on выключать, то материнка приходит в нули (в винде корректно завершает работу) и не выключает БП. С этого состояния материнка на pwr-on кнопку реагирует, стартует.
Поменял мультик - ничего не дало, поведение в точности повторяется.
ps_on нашел на q169 (сразу под sata разъемами), Похоже, именно этот транзистор замыкает ps_on на землю. Но кто им управляет, отследить не получилось.
Здесь rom.by/comment/93200 нашел упоминание триггерной сборки HC14. Менять ее?
Что еще следует смотреть, чтоб вернуть материнку к полной работоспособности?
Аватар пользователя Max
W83301R, 5VDUAL проверяли?
Друзья, лазаю по сайту уже час. Есть плата Giga-Byte GA IPE1000 G. знаю, что на этом сайте этот "лот" популярен)) Но я плохо разбираюсь в электронике и не могу дать себе отчёт сложно ли восстановить мамку, при раскаливании ЮМ. Конечно, при условии, что плата вообще жива. Сейчас пойду за Мультиметром. И думаю может ли мне кто-то помочь, как "ребёнку")
Аватар пользователя Skladchik
Вам помочь как "ребёнку" мы при желании сможем - а вот Вашей мамке мне кажется после Вашего вмешательства не поможет даже специалист.
Поймите - если Вы плохо разбираетесь в электронике - лучше не добивайте пациента - ему вряд ли станет от этого легче
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Есть 8IPE1000 rev.3.0. Напряжение на PWR_ON есть, при замыкании его ничего не происходит. Плата стартует только при замыкании PS_ON на землю (однократно или удерживать) при этом не требуется никаких перемычек. Далее материнка нормально выключается при замыкании PWR_ON, но не включается. не знаю с чего начинать, температура мульта нормальное.
Аватар пользователя Rom
Выключается с кнопки?
материнка нормально выключается с кнопки. в винде не пробовал, но при прохождении POST выключается как и положено.
Смотрите даташит на 8712 и вызванивайте цепи до него и после до БП. Если гуд- меняем мульт.
скачал даташит, нашел нужные мне выводы
72 - PWRON#/GP44
76 - PSON#/GP42
оба звонятся на кнопку включения и не звонятся на PS_ON
начал отзванивать, PSON#/GP42 теряется под 3-м слотом PCI и уже дальше отследить невозможно. со стороны PS_ON тоже невозможно прозвонить, т.к. нужно выпаивать разъем питания.
смотрел на нее, смотрел и заметил что справа в углу куча элементов выпаяна. достал донора, пересадил все что нужно и материнка завелась. всем спасибо за участие.
