Выключается с кнопки?
17 Июн 2009 - 15:49
Rom
Модератор
4588
357.33
GA-8IPE1000 rev:3.0 не стартует с кнопки pwr-on
скачал даташит, нашел нужные мне выводы 72 -
Смотрите даташит на 8712 и вызванивайте цепи до
материнка нормально выключается с кнопки. в винде не
Есть 8IPE1000 rev.3.0. Напряжение на PWR_ON есть, при
Вам помочь как "ребёнку" мы при желании сможем
Друзья, лазаю по сайту уже час. Есть плата
W83301R, 5VDUAL проверяли?
Причина такого поведения осталась ненайденной. Материнка пошла в
Мда, действительно :) Q169 управляется через Q188. А
Впритык стоящий Q188(K72) вызвонить с резистором нереально,
Мультик перекинуть попробую, но то, что есть на
Можно поступить проще: мелкий диод от вывода разъёма
Попробуйте еще раз заменить MIO, в вашем случае
Как раз q169 замыкает ps_on на землю. Маркировка
Так же нужно копать с другой стороны -
q169 на u12(HC14) не звонится, минимально получилось ~10кОм.
Лучше сначала её проверить, это дело двух
