Автор: Solo , 21 мая 2008
Эта тема обсуждалась в Песочнице.
Добрый день всем! Вышеназванная плата не стартует. Дежурные напряжения на колодке АТХ почти в норме - 2,8в и 5,1в соответственно. Генерация на часовом кварце есть. ЮМ не калится, КЗ по USB нет. Сильно греются 2 мосфета вверху платы между сокетом процессора и левым разъемом памяти. Один из них (Q 201) 20N03 и (Q 200) ST...(сорри, не записал маркировку, исправлюсь). Напруги соотвественно: 20N03 - затвор 0,2в , сток -1,4в, исток - 0в; ST - затвор 4,8в, сток-5в, исток - 1,4в. Мосфеты снял - звонятся как рабочие. Исток 20N03 звонится с 5в контактом колодки АТХ, затвор звонится с одним из выводов микрушки W83301 рядом с разъемом памяти. Нашел карту напряжений на аналогичной плате, выложенную Vladnik, там напряжения на полевиках абсолютно другие.
Подскажите, пожалуйста, что питают эти мосфеты? И если они звонятся как нормальные - в чем может быть причина сильного нагрева? Заранее благодарен за ответы.
Dmitry-r
17 лет 9 месяцев назад
Насколько помню, это коммутатор +5V/+5VSB. Скорее всего КЗ по той линии, где 1.4V (выход коммутатора)... Поди мосту хана... Или мультику... Или им обоим... Или контакты питающие где-нить в разъеме загнуты...
За одну эту фразу в песочницу...
IMHO это напряжение терминации, особенно вкупе с высказыванием о "2,8в" :).
Выяснить это более точно не представляется возможным из-за лени/..../.... (нужное подставить по вкусу) автора, который не удосужился указать номера выводов W83301, с которыми соединены затворы транзисторов.
Solo
...исправлю : напряжение на контакте "Pw On" - 2,8в, на контакте 5Vsb - 5.1в. и,если я не ошибаюсь, напряжение терминации нельзя измерить, не включив (не запустив) материнку. а она как раз и не включается...
[off]Solo
Вы читать умеете? Я могу погадать без входных данных, но принимать мои слова за истину в такой ситуации не следует. Тем более один из столпов моего гадания пал смертью храбрых (2,8 В).[/off]
Solo
ок, ок! никого не хотел обидеть, просто для себя еще раз уточнил, что напряжение терминации там не при чем...
Max
1,4V это просаженые 5VDUAL, идут они на стаб. Q187, с него 3,3V на ЮМ.
Solo
Max, спасибо, посмотрю по-возможности. о результатах отпишусь.
Solo
...затворы соединяются: Q200 - 15 pin  W83301, Q201 - 16pin W83301. подозреваю, что эта микросхема неисправна. мосфет Q200 - ST1703. повторюсь, что снятые мосфеты звонятся как исправные. http://doc.chipfind.ru/winbond/w83301.htm здесь нашел  даташит на микросхему. подскажите, плс, ее предназначение. в аглицком не очень силен, но примерно понял, что это какой-то контроллер питания...
Подозрения подкреплены измерениями? Выводы 9 и 10?
Solo
17 лет 8 месяцев назад
   И снова всем доброго дня! Как и писал Мах, 1,4в действительно идут на стабилизатор Q 187 (APL 1084), он, как оказалось, тоже греется выше нормы, только раскаляется не так быстро как указанные полевики. После замены APL 1084 на другой   и принудительном пуске материнки,  проявились симптомы типичной болезни южных мостов данной серии - КЗ на одной из USB-колодок и чрезмерный нагрев ЮМ в дежурке. КЗ отжег 1,5 вольтами с мосфета, питающего AGP.  На конденсаторе BC 374 - 0,44в.  Подал на него перемычкой напряжение 1,5в с того же мосфета. Снял перемычку для принудительного старта. При запуске - прохождение всех  ПОСТ-кодов и нормальный старт.  Всем откликнувшимся - спасибо.
P.S. Только не совсем понятно - до замены APL 1084 КЗ по USB не было. Получается, что нагрев при замене "стимулировал" проявление симптомов подгоревшего ЮМ??
