тоже поменял на P4P800 клокер, не помню что было, стало 952635AF выпаял с донора P4P800 SE (надпись приклеена на плату). до замены клокер жутко грелся и материнка сильно тормозила. после замены клокер греется еще сильнее, ресет залип и после первого ресета при старте пропадает клок. северные мосты вроде одинаковые, да и PCB идентичные. может я его просто спалил.
Более точный ответ: могу ошибаться, но достаточно совпадение третьего ряда. в вашем случает это 94236AF. искать можно на материнских платах с таким же северным мостом, но не факт что он там найдется.
кто-то тут занимался составлением таблиц аналогов, хотелось бы узнать чем это все закончилось.
P.S. не поленился, откопал в мусоре выброшенный клокер. оказался 952607EF. значит замена была неправильной. снял такой же с P4C800 (i875). буду тестить.
Аналоги - нафиг. Слишком большой ассортимент плат и вариаций при почти полном отсутствии документации.
Глобально - надо чтобы совпадало максимальное количество буквоцифр.
У ICS маркировка построена так, что в случае маркировки из шести цифр первые четыре должны совпадать, т.к. они обозначают под какой тип чипсета предназначен клокер. Так, например,
48-pin SSOP CK-409 = ICS952624 = ICS952621 = ICS952606
56-pin SSOP CK-409 = ICS952601 = ICS952623
И особняком стоит:
48-pin SSOP CK-409 = ICS952607
и эти все тактовые генераторы соответствуют спецификации Ck-409, т.е. предназначены под Pentium 4 под чипсеты типа 865... Но я их разбил именно по совместимости пинаутов. Т.е. получается, что все не так просто, как хотелось бы. И если тактовый генератор не подходит, то приколы могут быть разнообразные от неработоспособности отдельных модулей мат. платы вплоть до залипания ресета и смерти только что пересаженного тактового генератора.
В случае маркировки из пяти цифр на платформу указывают первые три, но точно сказать не получится... См. сами:
ICS94201 = 56-pin SSOP 810/815
ICS94203 = 56-pin SSOP 810/815
ICS94206 = 48-pin SSOP 440BX/VIA694/ALi1631
ICS94209 = 48-pin SSOP SiS630S
При этом даже 01 и 02 по пинауту не совместимы, хотя кол-во ног тоже...
Плюс встречаются отступления от маркировки - например, тактовый генератор на P4P800-X гарантированно от ICS, но называется не по схеме.
Аццкий ромбовод {:€
маркировки донора и реципиента в студию! Скорее всего возможно, но лучше уточнить...
Аццкий ромбовод {:€
Реципиент:UW100011
0140
94236AF
Донор:CA431540
0442
952635AF
IMHO не подойдет .
У них как минимум пинаут разный.
Аццкий ромбовод {:€
Подскажите аналоги микросхем на которые можно поменять данную микросхему. ICS UW100011
0140
94236AF
Хочу получить более точный ответ.
И особняком стоит:
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо!Попробую поменять на ICS94206 = 48-pin SSOP 440BX/VIA694/ALi1631, если найду.
