тоже поменял на P4P800 клокер, не помню что было, стало 952635AF выпаял с донора P4P800 SE (надпись приклеена на плату). до замены клокер жутко грелся и материнка сильно тормозила. после замены клокер греется еще сильнее, ресет залип и после первого ресета при старте пропадает клок. северные мосты вроде одинаковые, да и PCB идентичные. может я его просто спалил.
