Есть несколько плат со странным диагнозом - т.е. нет питания на процессор. Проверял состояния на Vid - везде 1, естественно на проц идет 0 ( с камнем). Подавал на вход ШИМ 0 - на проце появляется напряжение которое соответствует даташиту на ШИМ (уже без проца).
Что это - отвал сокета ?
Подскажите как лечить ?
(есть инфракрасная лампа)
Как лечить? почитайте в "Технологиях пайки" на этом форуме, честно говорю, что до конца не дочитал, но про пропайку сокета я думаю там написано.
Если в двух словах - надо греть.
вот тут в самом конце статьи хорошо написано как, чем и что
Нашел даже свои посты... :)
А вообще почти все надергано отсюда.
Дык эта - если я правильно помню, оный материал делался одним из участников Ромбы (Можаев), об этом даже разговор был (примерно год назад, кажись); плохо только, что он у себя на сайте на это не сослался, но это, IMHO, поправимо...
Но за последние два месяца уже несколшько плат с другими сокетами поались.
В частности:
Asus P4P800-X. Две штуки, сокеты - Lotes
Soltek ( не помню какой) - сокт АМР.
MSI MS6702, Via KT800, Socket 754 производитель tyco
Кароче нехорошая тенденция...
не Можаев (респект ему за переделку мат. плат под преСКОТты), а LKA
и в любом случае, там указано, что инфа содрана с нашего форума и hardw.net
Andre_s
MSI-65xx (штук пять разных, все с S478) - у всех AMP отвалился.
Gigabyte 8IR533 - T2 от Фоксконна со всеми вытекающими.
Может быть - всего уж не упомнишь... :oops:
короче если снять крышку с сокета, и звонить ноги на предмет их контакта к плате, то есть допустим ножки питания с одной стотроны сокета, что б звонились с ножками на другой, так набрав статистику, или методом :) тототального перебора, можно определиться отвалился сокет или нет.
