Добрый день. Принесли в ремонт мат. плату GA-8I945GMF с диагнозом - не стартует. Динамик молчит, на видеосевере, юге и памяти питания в норме, отсутствуют питания на проце. Если вынуть проц из сокета на дросселях появляется по 0,6В. Контроллер питания ISL6566.
VID0-0.04В
VID1-0.12В
VID2-0.47В
VID3-0.79В
VID4-0.12В
ENLL-0В.
Подскажите пожалуйста, где формируются VIDы и ENLL и в чём ещё может быть проблема? TSB43AB23 сдул, не помогло...
Оригинальной схемы у меня нет, я ориентируюсь на схему от GA-8I915G-MFD, где стоит это чудо. VTT_GMCH на ней - 10вывод (DRIVE2) на затвор одиночного транзистора (в Вашем случае - тот, про который спрашивал). Контроль - 11 вывод (FB2). Проверьте на своей плате соединение 10 вывода с затвором, а 11 вывода - с истоком.
igils :"Оригинальной схемы у меня нет, я ориентируюсь на схему от GA-8I915G-MFD"
Опасной дорогой идете , товарищ igils
Учитывая отсуствие ENLL и напряжения на VID0 : VID4 , я бы взял на себя смелость предложить топикстартеру , в первую очередь проверить VTT_OUT с LGA775 - контакты AA1 и J1. Сделать это приблизительно так - без процессора вызваниваем , на какие резисторы около S775 идут эти контакты , и при вставленном процессоре и включеной МВ - контролируем на них напряжение VTT_GMCH .
Обязательно проверить и левый и правый VTT_OUT !
Не особо там страшно, на этой тропе
. Если нет оригинальной схемы и платы под рукой, почему бы и не посмотреть, как это сделано на другой. Тем более, одного производителя.
Я честно написал, а там дело автора, думать и сравнивать.
10вывод(DRIVE2) идёт на затвор транзистора Q43, а вот 11 вывод(FB2) с истоком-через 700Ом.
Без процессора 37вывод(ENLL) м/сх. ISL6566 звонится на землю через 850Ом, если установить процессор-накоротко(К.З.).
Напряжения VTT_OUT: AA1-1,3В J1-1,3В.
"VTT_OUT: AA1-1,3В J1-1,3В." - ОК !
"Без процессора 37вывод(ENLL) м/сх. ISL6566 звонится на землю через 850Ом, если установить процессор-накоротко(К.З.)." - А вот и оно - поменяйте процессор , проверив его совместимость с GA-8I945GMF - на сайте производителя . Кстати и свой там-же проверьте на совместимость с данной МВ.
Процессор Intel Core™ 2 Duo E6420 2.13GHz 4M 1066 на сайте пишут, что подходит. Сам проц рабочий - проверяли на другой МВ. Подкинул совместимый Core™ 2 Duo E6750 2,66GHz 4M 1333 - абсолютно такая-же картина.
После минут пяти работы еле-еле греется проц и видеосевер, юг - холодный.
Плохо проверяли
N/A = Not support
P.S. Или не правильно /не полностью указан тип платы .
Плата Gigabyte GA-8I945GMF rev1.1 Измерения проводил по несколько раз:
Q38: D-3.3 S-1.5 G-6.8
Q40: D-1.5 S-0 G-6.1
Q41: D-1.5 S-1 G-3.26
Q43: D-1.5 S-1.3 G-4.1
Q39: D-5.0 S-1.8 G-3.5
Q42: D-1.8 S-0 G-3.0
Q37: D-5.0 S-5.0 G-12.3
Q34: D-12.3 S-12.3 G-0.7
DQ1,2,5,6,9,10: D-12.3 S-0 G-0
DQ3,4,7,8,11,12: D-0 S-0 G-0
Все MOSFETы целые, электролиты не вздутые.
"Плата Gigabyte GA-8I945GMF rev1.1" - не поддерживает Core™ 2 Duo E6420 2.13GHz 4M 1066 и Core™ 2 Duo E6750 2,66GHz 4M 1333 - там стоит N/A = Not support.
Поставьте процессор , на который стоит № версии биоса - если даже полностью не запустится (из-за более старой версии) , то по крайней мере должно появится питание процессора.
