Плата Gigabyte GA-8I945GMF rev1.1
"Плата Gigabyte GA-8I945GMF rev1.1" - не поддерживает Core™ 2 Duo E6420 2.13GHz 4M 1066 и Core™ 2 Duo E6750 2,66GHz 4M 1333 - там стоит N/A = Not support.
Поставьте процессор , на который стоит № версии биоса - если даже полностью не запустится (из-за более старой версии) , то по крайней мере должно появится питание процессора.
GA-8I945GMF Не запускается.
  • На м/сх. управления без процессора всё то-же самое,
  • Да , странно , тем более при замененной
  • Сопротивление G-S на DQ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - 11кОм. на G
  • О уже и " ШИМку " поменяли ... Проверить
  • Если включать без процессора на дросселях появляется то
  • DQ1,2,5,6,9,10 сток-земля = бесконечность, затвор-земля=8,3кОм, исток-земля=увеличивается с
  • Odyssey - www.youtube.com/watch?v=airw-soPM6o АндрейВ1
