ну попробуйте аккуратно поменять шимку(аккуратно не перегревая) по питанию проца(понимаю это не обоснованно, но все-же)))(если есть донор и это не проблематично) может дело простое совсем...попробуйте подложить под сокет резину!потом надавите на сокет и включите!так можно проверить на отвал!(гдето на этом форуме читал что так можно)
