Не особо там страшно, на этой тропе:-). Если
Не особо там страшно, на этой тропе:). Если нет оригинальной схемы и платы под рукой, почему бы и не посмотреть, как это сделано на другой. Тем более, одного производителя.
Я честно написал, а там дело автора, думать и сравнивать.
GA-8I945GMF Не запускается.
  • На м/сх. управления без процессора всё то-же самое,
  • Да , странно , тем более при замененной
  • Сопротивление G-S на DQ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - 11кОм. на G
  • О уже и " ШИМку " поменяли ... Проверить
  • Если включать без процессора на дросселях появляется то
  • DQ1,2,5,6,9,10 сток-земля = бесконечность, затвор-земля=8,3кОм, исток-земля=увеличивается с
  • Odyssey - www.youtube.com/watch?v=airw-soPM6o АндрейВ1
