По-разному. Где соединено с VDD, где - с
По-разному. Где соединено с VDD, где - с 3,3в ATX. Редко оно пропадает просто так, чаще из-за дохлой (наискось / раком) вставленной планки памяти. Дорожка тонкая, часто с первого взгляда и не видно, что сгорела. Если КЗ по данной ножке нет и там точно нет напряжения - можно кинуть перемычку с 3,3в.
GA-8I945GMF Не запускается.
  • На м/сх. управления без процессора всё то-же самое,
  • Да , странно , тем более при замененной
  • Сопротивление G-S на DQ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 - 11кОм. на G
  • О уже и " ШИМку " поменяли ... Проверить
  • Если включать без процессора на дросселях появляется то
  • DQ1,2,5,6,9,10 сток-земля = бесконечность, затвор-земля=8,3кОм, исток-земля=увеличивается с
  • Odyssey - www.youtube.com/watch?v=airw-soPM6o АндрейВ1
