Автор: ИгорьК , 3 января 2011
Имеется плата. Стартует, проходит до POST 26 и ... POST карта IC80 застревает на нем.. Отключается клокер (по POST карте видно)... При нажатии на RESET коды на карте стоят, клокер индицируется как отключенный - переключаются только диоды на карте. В то же время пускает в BIOS (через встроенное видео) и позволяет производить изменения. Доходит до старта и висит в поисках BOOT (черный экран с мигающим курсором)... Смена индикации на карте - только после отключения через кнопку или полностью по питанию. BIOS прошит на F10 - последнюю, мсх BIOS менялась с родной W39V040FBPZ на Pm49LF004 (родная при прошивке странно индицировалась как W49) - поведение впрочем не изменилось... Перед снятием 1394 TSB - единственно на что упал глаз - хотелось бы выслушать мнения.
Решено.
Причина в проблемном чипе TSB43AB23. После снятия оного карта отображает коды до FF, клокер не отключается, ОС загружается.
Diesel
15 лет 10 месяцев назад
На платах гигабайт дешевые посткарты (читай без собственного тактового генератора) дальше 26 поста не показывают
Сталкивался 2 раза со случаем именно на этой плате когда из-за 1394 не шла загрузка с HDD, хотя плата включалась и пускала в биос. Сдул TSB и все заработало.
Я не зря выделил название карты. :-) IC80 от ICBOOK к дешевым и некачественным ну никак не отнести. Мнение принято.
versal
Я бы на 1394 пока не стал грешить, имхо, не в нём дело. А присмотрелся бы к дополнительным контроллерам SATAII, например, или JMicron, если таковой имеется. Они обычно весьма прилично греются при этом.
А без пост-карты поведение как-то меняется? Просто мне на своей IC80 v.5 уже пришлось пропаивать переключатели и частично металлизацию - слишком активно использовалась. :-)
Доп контроллера нет. Что с ней, что без нее - поведение не изменяется. Сниму - смысла в нем немного - лишняя экзотика..
Diesel
Соглашусь что не дешевая, но я не зря сделал уточнение про наличие тактового генератора, на фото посткарты он мной обнаружен не был.
versal
Фото конечно на сайте неважное, но доп. контроллеров не увидел. Хотя единственный IDE должен же быть чем-то организован?
С другой стороны - пост-код 26h - вроде как надо бы смотреть в сторону видеоконтроллера, а это у нас север или его питание.
Ну а с третьей стороны - не обновляется информация на пост-карте - это уже к PCI-шине поближе.
Прям головоломка. Я так понимаю, что с внешним видео творится что-то подобное или даже хуже?
Есть мысль пропаять(заменить) клокер, а если не поможет - погреть СМ. Частенько уже 945-965 с отвалом попадаются.
Rom
Поведение, в общем-то, вполне адекватное.. Как ведет себя без ПОСТки, как с подключенным приводом, хардом...?
С PCI картой - не отображается ничего. Не зря карта в ступор впадает. С PCI-E16 - аналогично как со встроенной. Без POST - долго ищет загрузочный сектор и не находит. Что CD, что HDD. Юг правда греется - градусов до 60... Не зря там предусмотрены отверстия под радиатор. В общем -
1 - снимаю TSB
2 - меняю клокер (если найду)
3 - греем север.. Тем более скоро подойдут из Питера трафареты для реболинга - назначим кроликом....
P.S. Пора добавлять еще один пункт в Первое Правило ремонтника: Увидел GSC - менять не глядя, мосфеты Anpec - менять не задумываясь, контроллер TSB - снимать без излишних копаний.....
На шине есть B2 и B16 - их достаточно..И если нет тактирования - какие могут быть коды...
Vedun (не проверено)
14 лет 10 месяцев назад
Спасибо созданному сайту и всем участникам!!!
С помощью вас отремонтировал 4 материнки.
С Уважением !!!
