Поступила в ремонт Материнская плата MSI 848P Neo2-V (MS-7108).
На плате отсутствовали электролитические конденсаторы EC5 + EC9. Поиск в интернет фотографий данной платы показал что на их местах были конденсаторы 3300мкФ x 6.3В, впаял.
Физических повреждений при осмотре выявлено не было.
Также на плату были установлены заведомо исправные:
Начал проверять полевые транзисторы мультиметром в режиме прозвонки диодов. Те что запирались и отпирались прямо на плате оставил. Те которые успевали запереться выпаивал и проверял вне платы.
Все транзисторы оказались рабочими, однако под транзистором Q29 (APM3023N) был обнаружен нагар на краях контактной дорожки. После устранения нагара и припайки транзистора на место плата запустилась. Работает пока что без нареканий.
Паяю пальниками, в частности транзисторы выпаиваю 40Ватт паяльником с плоским жалом шириной 5мм. Фен (Паяльную Станцию Lukey-868) на рабочее место заказал – жду доставки от отдела снабжения.
В районе того самого транзистора Q29 плата нагревается до уровня температуры выше которого пальцу может стать больно. Ориентировочно градусов 50-55. Напряжения на транзисторе: Cток-2.47, Затвор-4.33, Исток-1.59.
Должна ли так нагреваться поверхность платы?
И из за чего может происходить нагрев в случае если его не должно быть?
| Вложение | Размер |
| IMAG0297.jpg | 110.02 КБ |
Нагрев силового элемента линейного стабилизатора в данном случае вполне нормален.
Q29 замените на что-нибудь аналогичное от другого производителя.
