GA-8I945GMF Не запускается.
Добрый день. Принесли в ремонт мат. плату GA-8I945GMF с диагнозом - не стартует. Динамик молчит, на видеосевере, юге и памяти питания в норме, отсутствуют питания на проце. Если вынуть проц из сокета на дросселях появляется по 0,6В. Контроллер питания ISL6566.
VID0-0.04В
VID1-0.12В
VID2-0.47В
VID3-0.79В
VID4-0.12В
ENLL-0В.
Подскажите пожалуйста, где формируются VIDы и ENLL и в чём ещё может быть проблема? TSB43AB23 сдул, не помогло...
Понятно. Спасибо, что ткнули носом. а то у меня от этой платы совсем шарики за ролики заехали...
Нашёл совместимый Pentium4 650 3,4GHz 2MB 800 (версия биоса F3). На процессоре питание не появилось, зато появились VIDы.
VID0-1,3
VID1-1,3
VID2-0,14
VID3-0,14
VID4-1,3
ENLL-1.3
Аватар пользователя Orest
Начинаем с простейшего - не коротит ли новоприбывший Pentium4 650 по питанию ?
Проц рабочий 100%. я его только-что с рабочей машины снял. в сокете гнутых-оторванных контактов нет.
"DQ1,2,5,6,9,10: D-12.3 S-0 G-0
DQ3,4,7,8,11,12: D-0 S-0 G-0
Все MOSFETы целые, электролиты не вздутые.
Вышеуказанные транзисторы продзванивали , или на вид целые ?
Разумеется прозванивал (без процессора). с процом истоки транзисторов DQ1,2,5,6,9,10 сидят на земле через 4Ома, истоки DQ3,4,7,8,11,12 - накоротко.
Неужели рабочий процессор может портить всю картину? Может сокет отвалился или коротит где? Остальное всё облазил - никакого криминала...
Аватар пользователя Odyssey
ну попробуйте аккуратно поменять шимку(аккуратно не перегревая) по питанию проца(понимаю это не обоснованно, но все-же)))(если есть донор и это не проблематично) может дело простое совсем...попробуйте подложить под сокет резину!потом надавите на сокет и включите!так можно проверить на отвал!(гдето на этом форуме читал что так можно)
Odyssey - www.youtube.com/watch?v=airw-soPM6o
АндрейВ1 : "Разумеется прозванивал (без процессора)"
Учитывая Ваши предыдущие ляпсусы - хотелось бы видеть табличку сопротивлений"(без процессора)" , а то что "Pentium4 650 по питанию" имеет "4Ома" - IMHO - не является критическим.
DQ1,2,5,6,9,10 сток-земля = бесконечность, затвор-земля=8,3кОм, исток-земля=увеличивается с 8 до 13кОм.
DQ3,4,7,8,11,12 сток,затвор-земля=на разных пределах измерений разные значения(больше 20кОм), исток-земля=К.З.
ШИМку уже менял.
