Уважаемые форумчане, прошу помощи в ремонте. Материнка Foxcon 915A05-PL-6LS крутит вентиляторами, но на дросселях питания проца 0v. Процессор Celeron D331 SL7TV 2.66/256/533/04A. Б.П. - проверенный.
Vbat-3.08
Reset-1.16
Power sw-4.9
Q41- G-3.14, D-5.02, S-1.42
Q42- G-3.23, D-1.42, S-0
Q48- G-4.95, D-3.31, S-2.54
Q49 G-11.94, D-3.31, S-3.32
На дросселе питания фаз возле 4-пин коннектора - 12.02в, дроссель рядом с U15 - 5.01, рядом с AGP - 1.27.
Память - 2.54 и 1.25
ШИМ & драйвер L6711 (измерения проводились с установленным процессором):
VCCDR1,3 -11.72
Vcc - 11.65
COMP - 4.5
OVP - 3.9
OUTEN - 3.7 (типа ну поехали
CS- все 0.18
CS+ все 0.17
OSC/FAULT - 4.9
Vid1,3,5 - 1.2 (не маловато?)
Vid_Sel -1.65
BOOT1,2,3 - 11.5
Остальное - нули.
Заменены все электролиты в питании фаз, затворы транзисторов на D,S не пробиты. Резисторы и конденсаторы от драйвера к затворам исправны. Сокет, мосты покачивал на предмет отвала - пост-карта не шевелится. Процессор увы проверить не могу. С пустым сокетом паял перемычку Vid0 на минус все равно питания нет т.е. - 0в. На IT8266R даташит не нашел. Напруги следующие:
1- 3.25; 2,3,12- 0.8; 10- 2.45; 11- 0.07; 13,14- 3.28; 15,28- 3.25; 17- 2.2; 18- 3.12; 25- 2.4; 26,27- 2.38. Остальные ноги нули. Измерял при Vid0 на землю.
Может что не так написал - поправьте. Профессионально ремонтом материнок не занимаюсь - лишь для общего развития. Не хватает познаний в английском, так что не взыщите строго.
Измерение на к.з. естественно проводилось без процессора в сокете в режиме прозвонки диодов. Rds=0 mV. На пределе 200 ом Rds=0 ohm (так на всякий случай). Транзисторы LD1014D JFET-ы. Второе плечо D436 -MOSFET-ы - (прозваниваются элементарно прямо в схеме)тут к.з. нет, открываются, закрываются как положено. Собственно с этого и начинал диагностику.
Угу, JFET'ы. Таки был не прав
Проверьте на всякий случай наличие резисторов (и их сопротивление) в цепях затворов как JFET'ов, так и MOSFET'ов. Заодно проверьте наличие bootstrap'ных конденсаторов.
Писал в первом посте - проверено - мин нет!
О bootstrap'ных конденсаторах в первом сообщении ничего нет (они к затворам не присоединяются). Хотя даже их отсутствие не должно дать такого эффекта.
Проверьте еще резисторы/конденсаторы в цепях обратной связи по току каждой фазы.
JFET'ы при сильном желании можно проверить - выпаять сами JFET'ы или выпаять выходные дроссели. Как вариант - ничего не выпаивать, но тогда придется одновременно подавать одно и тоже напряжение на все затворы JFET'ов.
А вот это интересно. Понял так - запаралелить затворы JFET-ов и подать n-вольт (сколько?). 12в 4-pin наверное не подключать и проц ессно тоже. Не добью драйвер? Хотя 12в наверно все же нужно.
Проверил резисторы на SC- и SC+ все исправные. Мерял в схеме. Уходят к MOSFET-ам D436. SS_END - резистор не распаян. Наверно "мягкий старт" не используется. На этом сегодняшние замеры закончились - оторвал щуп мультимеру. Дома паять нечем
Maco, спасибо еще раз большое
Если да, то возникает вопрос о сущности КЗ по выходу преобразователя.
Если да, то это нормально - нужен только подтягивающий резистор - между SS_END и каким-нибудь источником.
Починю мультимер и все еще раз перепроверю. Действительно КЗ в таком случае нелогично. Дык проверял же AOD436- е - там нет КЗ 100%!
Починил - проверил. CS-1,2,3 через резисторы 3,6к,3,6к,3,9к соответственно идут на Vcore; CS+1,2,3 через 2,4к, 2,4к, 2,7к - на среднюю точку RC, где R - 1.2k, 1.2k, 1.0k. RC стоят параллельно дросселям (C к Vcore). Т.е. второй вариант по даташиту. Конденсаторы не пробиты, номиналы резисторов соответствуют надписям.
Верхние плечи фаз - AOD436, нижние - LD1014D.
По даташиту SS_END через резистор идет на Vcore. Но там сейчас что END, что Vcore - один хрен.
В реальности может присутствовать разводка под 2 резистора - pull-up и pull-down, причем pull-up не обязательно на Vcore. Да и волновать это будет только в том случае, если появится Vcore.
