Уважаемые форумчане, прошу помощи в ремонте. Материнка Foxcon 915A05-PL-6LS крутит вентиляторами, но на дросселях питания проца 0v. Процессор Celeron D331 SL7TV 2.66/256/533/04A. Б.П. - проверенный.
Vbat-3.08
Reset-1.16
Power sw-4.9
Q41- G-3.14, D-5.02, S-1.42
Q42- G-3.23, D-1.42, S-0
Q48- G-4.95, D-3.31, S-2.54
Q49 G-11.94, D-3.31, S-3.32
На дросселе питания фаз возле 4-пин коннектора - 12.02в, дроссель рядом с U15 - 5.01, рядом с AGP - 1.27.
Память - 2.54 и 1.25
ШИМ & драйвер L6711 (измерения проводились с установленным процессором):
VCCDR1,3 -11.72
Vcc - 11.65
COMP - 4.5
OVP - 3.9
OUTEN - 3.7 (типа ну поехали
CS- все 0.18
CS+ все 0.17
OSC/FAULT - 4.9
Vid1,3,5 - 1.2 (не маловато?)
Vid_Sel -1.65
BOOT1,2,3 - 11.5
Остальное - нули.
Заменены все электролиты в питании фаз, затворы транзисторов на D,S не пробиты. Резисторы и конденсаторы от драйвера к затворам исправны. Сокет, мосты покачивал на предмет отвала - пост-карта не шевелится. Процессор увы проверить не могу. С пустым сокетом паял перемычку Vid0 на минус все равно питания нет т.е. - 0в. На IT8266R даташит не нашел. Напруги следующие:
1- 3.25; 2,3,12- 0.8; 10- 2.45; 11- 0.07; 13,14- 3.28; 15,28- 3.25; 17- 2.2; 18- 3.12; 25- 2.4; 26,27- 2.38. Остальные ноги нули. Измерял при Vid0 на землю.
Может что не так написал - поправьте. Профессионально ремонтом материнок не занимаюсь - лишь для общего развития. Не хватает познаний в английском, так что не взыщите строго.
Да - значения одной из фаз отличаются. SS_END пусть пока отдыхает.
Проверил LD1014D методом предложенным maco. Использовал для этого два мультимера в режиме прозвонки диодов. КЗ пропадает, JFET-ы работают. Затем прозвонил каждый в отдельности, предварительно выпаяв дроссели - живые LD-шки.
У Foxcon-а кончились одинаковые резисторы
А вообще то нужен наверно донор на органы. Знакомый обещал доступ к завалам дать - попробую отыскать L6711. Asus вроде тоже их ставил.
Нашелся донор в виде Asrock K8Upgrade-NF3 Socket754. Автобиография его не сохранилась. Пересадка L6711 результата не дала. При осмотре качества пайки обнаружил загнутую ногу сокета Y23 - один из контактов Vcc. Попытка выпрямить привела к отвалу загнутой части контакта. Появилось желание мамку саму на органы пустить
В остальном - без отслеживания процессов запуска ШИМ сложно гадать.
Приветствую всех, я в ваших ряда новенький, и это первый мой пост.
Имеется материнская плата Foxconn PC915M07C-GL-8KS (теперь уже рабочая).
Симптомы были аналогичные: POST Code 00, напряжения питания процессора нет, остальные напряжения питания на месте. Отличие в том, что
некоторые уровни напряжения постоянно "прыгали" 10.42-11.5-12.6 и так по кругу.
Помогла замена RT9202. Плата ожила и на данный момент благополучно работает уже 2 сутки.
Благодарю всех за информацию предоставленную в данной теме.
