Скорее всего :).
7 Июн 2012 - 21:57
Сказочник
27403
1742.14
Dmitrith писал(-а):
А вообще то нужен наверно донор на органы.
Скорее всего
Foxcon 915A05-PL-6LS нет питания процессора.
Приветствую всех, я в ваших ряда новенький, и
Травма совместима с жизнью. В остальном
Нашелся донор в виде Asrock K8Upgrade-NF3 Socket754. Автобиография
Скорее всего :).
У Foxcon-а кончились одинаковые резисторы . А вообще то
Как вариант - привести к одному
Да - значения одной из фаз отличаются. SS_END
Т.е. значения в одной из фаз
Починю мультимер и все еще раз перепроверю. Действительно
AOD436 в нижних плечах (LGATE), а
Проверил резисторы на SC- и SC+ все исправные.
1,5-2 В хватит - батарейка/аккумулятор/мультиметр в
А вот это интересно. Понял так - запаралелить
О bootstrap'ных конденсаторах в первом сообщении ничего
Угу, JFET'ы. Таки был не прав :).
Писал в первом посте - проверено - мин
Измерение на к.з. естественно проводилось без процессора в
Если бы еще огласить маркировку транзисторов,
Dmitrith , пару раз не было Vcore
Думаю не в этом случае. От процессора на
Всех с праздником. Сам обратил внимание на это несоответствие,
Напряжения на VID'ах ШИМа в исходном сообщении
Прогрел сегодня обе микрухи - результат тот же.
На ЮМ, например. Но это не
По поводу RSTOUT 15 нога IT8266R куда подает
Кое-что можете поглядеть здесь .
Стяла перемычка между Vid0 и землей. Спасибо за
