AOD436 в нижних плечах (LGATE), а LD1014D - в верхних (UGATE)?
Если да, то возникает вопрос о сущности КЗ по выходу преобразователя.
Dmitrith писал(-а):
SS_END - резистор не распаян. Наверно "мягкий старт" не используется.
Soft start здесь полностью автоматический и внутренний. Нераспаянный резистор стоит между SS_END и GND?
Если да, то это нормально - нужен только подтягивающий резистор - между SS_END и каким-нибудь источником.
