О bootstrap'ных конденсаторах в первом сообщении ничего нет (они к затворам не присоединяются). Хотя даже их отсутствие не должно дать такого эффекта.
Проверьте еще резисторы/конденсаторы в цепях обратной связи по току каждой фазы.
JFET'ы при сильном желании можно проверить - выпаять сами JFET'ы или выпаять выходные дроссели. Как вариант - ничего не выпаивать, но тогда придется одновременно подавать одно и тоже напряжение на все затворы JFET'ов.
