Починю мультимер и все еще раз перепроверю. Действительно КЗ в таком случае нелогично. Дык проверял же AOD436- е - там нет КЗ 100%!
Починил - проверил. CS-1,2,3 через резисторы 3,6к,3,6к,3,9к соответственно идут на Vcore; CS+1,2,3 через 2,4к, 2,4к, 2,7к - на среднюю точку RC, где R - 1.2k, 1.2k, 1.0k. RC стоят параллельно дросселям (C к Vcore). Т.е. второй вариант по даташиту. Конденсаторы не пробиты, номиналы резисторов соответствуют надписям.
Верхние плечи фаз - AOD436, нижние - LD1014D.
По даташиту SS_END через резистор идет на Vcore. Но там сейчас что END, что Vcore - один хрен.
