Добрый день всем! Пришла проблемная материнка на 775-м сокете от Foxconn. Нет питания на 7-м контакте ДДР-слота. точнее - 0,1в. Ниже разъемов памяти собрана схема их питания (насколько я понял). Мосфет, исток которого звонится с 7-м контактом, RT 9173, TL 431, и мелкие СМД-транзисторы. МосфетQ 49 (15N03L) : затвор - 0,25в, сток - 3,34в, исток - 0,01в. "Выход" TL 431-й соединен с затвором мосфета и транзючком "К72", а управляющий электрод TL-431-й через резисторный делитель соединен с RT 9173. ниже 431-й расположены СМД-элементы с маркировкой К72 и КL3. вот эта мелочевка довольно ощутимо греется. С надеждой "выловить" неисправный элемент менялись: мосфет, TL 431-я, RT 9173 и транзючек с маркировкой K72. Безрезультатно...Может быть кто-то сталкивался с подобной задачей? Если фото участка платы поможет в поисках - смогу на днях его выложить. Гуру, помогите плс...
В курсе что TL431 разные есть? KL3 не меняли? Резисторы тоже не маловажны.
IMHO запрет работы стабилизатора питания памяти. Или как вариант - проблема с каким-либо элементом в цепи разрешения работы этого стабилизатора.
Я бы порекомендовал провести подробную диагностику.
...на затворе K72 - 5.4в. KL3 поменял бы, если бы знал что это за зверёк. )
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
...BAT54C - диодная сборка?
Таки да
Хотя возможно, что с такой же маркировкой существуют и другие элементы, вам уже по месту виднее
На мелких смд пишут 431, 431W, 2431... и как их различать?
Solo, а до вас там никто ничего не менял?
...визуально следов пайки не видно.скорее всего не паяли...прошу прощения, я не указал тип корпуса TL431. все время путаюсь в этих "TO*** SOT***" так вот 431-я в корпусе TO-92...
А как с питаниями севера? Сопротивление по питанию? Было две таких платы- на обоих СМ в КЗ...
