Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Это еще маленький... Бывают и гораздо монстровее
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Вот такой вот оплавленый кулерок попался на 8600ГТ - самое интересное, он все еще работает
ИМХО ему место на какой-то GF4 TI, но никак не на мощной карте..
Оппа )) NiTr0, у меня тут его братан лежит N8600Gt-256DXL, заржавел статор, втулка разбита так, что появилась вторая степень свободы, радиатор прогрелся настолько, что расплавил клипсы в сосульки и пружинки их разорвали, питальник обиделся и его хоттабыч прибрал... Пропаял ГПУ, заменил питальник, поставил "вырезку" 70ки в этот радиатор и закрепил винтами с пружинками. Под марком ГПУ градусов под 50 поднимается, а вот питальник (К3639, другого не нашлось пока) греется не по детски (верх поставил К3639, низ 2 х 70Т03Н). Фотки поступившего вот не сделал... жаль... щас уж ничего интересного.
...ложки нет
Странно, немного... У меня 8600гт (правда чуток подразогнанная) под кулером от Х1600 ХТ калится градусов до 60-70 (не помню точно, давно дело было). Хотя я обычно тестю furmark'ом - ИМХО куда сильнее марка греет видяшку, да и к тестовой платформе нетребователен (у мну стоит семпрон 2800+ сокет 754 с 256 рамы для первоначальной обкатки железа)
А в пациенте - тоже питальник издох (верхнее плечо). Поставил AOD472 (сравнимый по параметрам), нижние не трогал.
давече принесли на ремонт...по телефону сказали, что штекер питания не работает...
Я бы спросил "какой штекер, тут же его нет?"
Блин что же с ним бедным делали...я бы такой не возвращал хозяевам...если бы была такая возможность
Барбекю однако
Пиленый 9600XT
Просто хлопнул.Громко
После грозы. Но звонится как исправный. Правда, нить стала лохматой. Вместо него отгорела одна нога термистора.
