Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Эх, прочитал про Willamette, щелкнул на картинку, думал 423 посмотреть (
А это 478 ((
Выход обычно есть. Но он не работает.
Если нужно фото 423 - могу устроить, недавно мне за копейки притащили такое - даже почти живое, с 384МБ RIMM... Чего-то не сохраняет настройки CMOS, в чем проблема - особо не копался.
Макс, последний 423й видел лет фиг знает сколько назад (кстати, не ты ли приносил? у меня тогда как раз мать на 423м не поднималась, а переходника на 478й не было - кто-то, помнится, принес камень, а пару риммов я в заначке нашел, оживили дЭвушку, хотя никому и не сгодилась). Или ты на настенные брелки их разыскиваешь?
PS: Кста, дай еще раз линк на фото твоей стенки с ископаемыми мамашками - хочу распечатать на плоттере в нормальном качестве и повесить для студентов, чтобы знали (ибо)!!!
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
brainbooster needed...
ATX колодка прикипевшая к материнской плате (случай произошел около года назад)
Недавно попался такой же случай (БП и мама абсолютно другие)
После замены разъема на материнской плате и косички БП все работает нормально, ничего не греется...
В обоих случаях (также наблюдал фото еще одного такого же происшествия) выгорают контакты +5В. Это имеет какое-то логическое объяснение или просто совпадание?
Ros
Потребление по +5 В на некоторых платах могло быть большим - это типовые проблемы для плат "переходного периода" (переход в сторону питания процессорного преобразователя от +12 В) при установке процессора помощнее.
...при дешевом разъеме из БП, болтающемся на тонких проводах
Подгорает же точка каксания контактов колодки и разъема матплаты. Хотя это тоже относится к дешевым блокам питания и большим токам, контактам из жести и отсутствие у них гибкости...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Асус опять зажигает, на этот раз EN8800GT/HTDP/1G/A. По отзывам знакомого техника это уже не первый раз.
Если не понятно - сдох вентилятор (именно он), далее нагрев и пластик немножечко поплавился, как на декоративной накладке, так и на вентиляторе. Текстолит немного повело, но карточка абсолютно рабочая.
Так как сделать надо было быстро, прицепил такой вот кулер (Floston FVC-350HC), для 8800GT выше крыши:
Для 8800GT- этого мало...
