Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Cправедливости ради - ноги процессору выгнул, вычистил помятые дырочки в сокете и всё заработало=) Когда позвонил клиенту - тот очень удивился что у процессора ножки помяты были
Дали плату в одной конторе на диагностику/ремонт, XFX на Nforce 650 Ultra. Предыстория - продали клиенту как рабочую, пока клиент донес домой - превратилась в трупик.
При запуске - в первый раз вроде какой-то пост-код промелькнул, плата пару раз при старте резетнулась (в первую секунду), после чего - клок есть, пост-кодов нет. На надавливания на сокет/ЮМ - не реагирует.
Снял радиатор с севера - и все вопросы о причине поломки отпали... Такого погрызенного кристалла я еще не видел:
Alles Luge...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Когда-то работал, и теперь работает. Божатся и клянутся алтарем что никто не лазил! Клиенты, мля...
Alles Luge...
гулял на ебае какое то время назад вот что нашел:
не совсем свалка как в пред идущем посте, а перевалочный пункт так сказать местный -бывает много чего интересного найти можно 8) благо есть доступ:
ну и до кучи:
Не люблю тараканов...
Это был монитор системы видеонаблюдения... Видимо организованная работа злоумышленников
В связи с частыми отказами ввиду вздувания конденсаторов, инженеры компании Gembird применили революционное решение, благодаря которому конденсаторы не вздуются никогда: они просверлили в них отверстия
Конденсаторы Гембирд у нас тут продаются новые (правда, видел только меньших диаметров). Дырок не обнаружено
Кондер Chengx, стоит в свиче пр-ва гембирд, на входе ШИМ. Другой, на входе питания, соединенный с сабжевым кондером через дроссель - как ни странно, без "технологического отверстия"
