Автор: maco , 25 марта 2008
https://rom.by/files/1_4.jpg
https://rom.by/files/2_2.jpg
https://rom.by/files/3_7.jpg
Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали :). История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии :). После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
DiVersant
18 лет 4 месяца назад
Сила есть - ум опционален :)
А вообще - типичны варианты с кулером, установленным с разворотом на 180 градусов, упирающимся в сокет и нихрена не охлаждающим.
Еще на днях принесли неработающий комп с ASUS P4P-800.  Оказалось, умельцы выдернули пластик из SATA-разьемов и замкнули контакты... Результат - сгоревшие оба моста. Ну, про выломанные и замкнутые USB-разьемы я вообще молчу...
Был прикол, когда юзера прицепили разъем CaseOpen на ClearCmos
tercel
18 лет 3 месяца назад
Человеки купили FDD, подключили, удивились что он не работает. Принесли к нам. Картина маслом - в разъем питания FDD подлючен СПИКЕР. ;-)
FOXX
Вот пара фоток не совсем по ремонту, но с такими же ляпами:
 сдирали радиатор с конденсатора (!) и оторвали последний
са
здесь радиатор едва касался ГПУ из-за толстых резинок
Теплопроводящую пасту надо наносить вот так
а если ее нет, то можно и наклейку с корпуса прилепить
R_Soft
evgeni84
Спасибо за интересные фото. /images/koloboks/good.gif
С последними тремя всё ясно... но вот с первой фоткой непонятно. Зачем на электролитические конденсаторы лепить радиатор?! :shock: Или это новый стиль... как его там?... моддинга? ;)
NiTr0
[off]А некоторые еще умудряются проц с обеих сторон термопастой обмазать... "серебрянкой", которая имеет свойство превращаться в окаменелость через пару лет...[/off]
Фотки зачетные :D
Rom
Шальной клокер...
Baza
История о том, что надо ВНИМАТЕЛЬНО осматривать железо , которое покупаешь, особенно во всяких РИК-ах
Пациент Radeon HD-3870-512 Mb..знакомый купил в РИК-е, в пакетике.....на пакетике характерный трафарет от СМД деталй, как будто на карту в этом пакете просто
наступили (тиснение по пластику)   ессно карта не заработала, и её понесли в гарантию....но не тут то было: в гарантии нашли 1! отколотый кондёр возле PCI-E
и сказав "мех. повреждения...это вы сами её убили...послали"  при ближайшем рассмотрении обнаружились и остальные отодранные детали.
в итоге решено было забить на разборки с магазином и пациент попал ко мне :)
процедура стандартная: так-как разводка обвеса чипов памяти идентичная, снял и измерил ёмкости с соседних чипов памяти :)
самое мерзкое, что достаточно много (почти 60% конденсаторов типоразмера 0402 были отломаны вместе с контактными площадками, поэтому
зачищал оставшиеся куски дорожек или менял расположение детали, + лужёный свитый МГТФ
+сложил достаточно много матов на безсвинцовые припои, которые на больших полигонах было феном не расплавить...только паялом +фен...
итого 2,5 часа кропотливой пайки.
получилось местами не сильно красиво, но оно работает :)
FOXX
Недостающие детали - это вобще жуть.. Особенно когда придет видюшка, и не поймешь, из-за чего не работает. Из-за того, что номинал впаянного мной кондера не тот, или у нее еще что-то не в порядке. Недавно мучался с 7900 GT - не хватало  около 20 элементов, и посмотреть негде было. (но в конце  концов она таки тоже заработала). Сейчас вот над такой же 8800GTS сижу, вольтмодеры постарались
Да, кстати, об-ясните, зачем вобще нужна эта мерзкая липкая паста? На процессоры мажут... Все пальцы испачкал. По-моему, без нее тепловой контакт лучше даже.
http://content.foto.mail.ru/mail/eugen.begert/11/i-40.jpg
Главное - посильнее прижать кулер, вот так например
http://content.foto.mail.ru/mail/eugen.begert/11/i-38.jpg
Или вот так
http://content.foto.mail.ru/mail/eugen.begert/11/i-39.jpg
Критерий качества - звуки хруста из-под кулера.
