Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Делл решил отличиться - утяжеленную версию сделали 8)) вместо проводов сделали плату. (VOSTRO 1525)
Это мост!
Открытая книга: icbook.com.ua
Больной перед смертью потел?
Очень! Очень хорошо потел!
Это мне подогнали автомобильный инвертор на 500W....дымок пошёл....не работает.
Что характерно, там два предохранителя по 35А в параллель....что характерно абсолютно целые
Хорошо прожарились, готовы к употреблению!
А, как факт, поднялось?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
У нас так APC Back 600 однажды сдох. Все предохранители в норме, только еще и аккумулятор раздуло.
Аналогично у нас в стойке на Powercom KIN-2000 (питающемся от 4х 6СТ-100) ключи разнесло... Там по 3 мосфета в параллель в каждои плече моста; 2 плеча ушло - кое-где лапы у мосфетов поотгорали, кое-где - дорожки перегорели, кое-где - корпус разорвало, один вроде как просто тихо в обрыв ушел... Предохранители - естессно остались целыми.
Причина - как обычно, невыяснена; но подозреваю, что причина - скопившаясяя пыль (на это наводят перегоревшие лапы одного из мосфетов). Хотя для 48 вольт вроде как и не должно было прошить..
