Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
теперь то мне понятно как впихнуть на материнку кондёр с максимальным рабочим напряжениев в 500V
Вот кстати сегодня перебрал и почистил полностью один комп.
Результат снятия радиатора с процессора
НА термопасте чтоли идущей вместе с процом сэкономили???
Если бы поверхности радиатора и процессора блестели бы, то тогда можно было бы говорить об экономии
И я встречал такое. Intel похоже экономит. Причем по датчику температура в норме, а машина ведет себя странно - постоянные сбои жесткого диска.
А вчера поднял боксовый кулер с А4200+. Грелся в простое до 65.
Посредине полоса с сантиметр шириной вообще термопаста не тронута. Кулер ровный. Крышка на проце выгнута, что-ли ?
Добавлено 06.07.2010
Разобрал еще одну машину из этой партии. На этом не так заметно, как на предыдущем.
Ошибся, все-таки выгнут радиатор. Foxconn однако.
Кстати, Чуток пыльно
Клевый сибирский валенок
brainbooster needed...
и сколько ж его не открывали
1. Принесли ноут, говорят ничего не делали, вставили карточку в картридер, а ноут выключился.
2. Грозы у нас серьезные!
а не плохо так подгорела))
