Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Это неубиваемые предохранители - служат для снижения общей вероятности отказа
Что-то давно никто ничего не выкладывал сюда, пожалуй я выложу сюда фотку моей маманьки для экспериментов - самый что ни на есть элитный труп для разборки
Мнда, а снимал всего несколько часов назад, а щас уже и мульта нет и мосфеты все из питальника проца снял...
Заменить можно все
хехех.... мало того шо заменить, так он ещё и жест весьма однозначный демонстрирует! МикроЦеретелли...
P.S. Решил продолжить темку заданную DarkProg'ом - аннигиляция плат:
А на этой питальник выгорел жестоко вместе с сокетом и процом
Тотальная аннигиляция затонувшего PC-Chipsa
Тема "Валенки в радиаторе + ЧайнаБП"
...ложки нет
2 Bishop
Вы варвар
за что Вы оставляете в одиночестве на плате слоты расширения и слоты памяти....
чем они вам насолили ???
P.S. между прочим с них можно наделать прищепок для SPI и продавать к програматорам......
спрос будет - поверьте
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Skladchik, не оставляю, просто под них 500Вт галогенка коротка и они ждут очереди на 1кВтку
...ложки нет
Принесли мамку на ремонт. Снимаю радиаторы не первый раз, могу точно сказать так было до меня. "Термопаста" каменная абсолютно.
Порадовала предусмотрительность - прокладки, чтобы не снести SMD.
Из prikol.i.ua/view/567421/?p=1
UAM, я просто в шоке!
Памятник автору творения! Срочно! Оскара!!!
...ложки нет
Bishop, да какой оскар, тому кто это сделал, надо награду давать в области кулибиностроения...
Честно шурупы, дрель, молоток и плоскогубцы рулят при апгрейде
