Кстати комп так проработал около 4-х лет и был один раз в ремонте, так что я думаю что радиатор снимали и термопасту новую не мазали - вот ужас, как же грелся бедный проц, ну явно меньше чем критическая температура, но жесть...и так работают все СЦ моего города, только если брать б\у мать+проц можно снять радиатор и увидеть нормально намазаную КПТ-8, а можно и не увидеть...
Просто вместо термопасты глина
brainbooster needed...
значит что она там есть в достаточном количестве и она там намазана равномерным слоем(а насчет толщину я без понятия, потому как сам обычно мажу на глаз и никогда не мерял, но результат всегда идеален)
DarkProg, позволю Вам напомнить назначение термопасты: Она должна лишь заполнять неровности поверхностей, уменьшая таким образом тепловое сопротивление между компонентом и радиатором. Rт самой пасты всё же выше, чем алюминия и меди, поэтому неследует намазывать пасту как масло на бутерброд, и хорошенько притирать поверхности друг к другу. Так что мало пасты - не всегда плохо. Плохо тогда, когда не стараются делать хорошо
...ложки нет
Увы, то, что идет на боксовых кулерах, термопастой зачастую язык не поворачивается назвать. Особенно, если проц перед продажей просох эдак с полгодика-годик на полках... В итоге - получается эдакий слой "глины", который при установке кулера на пату при всем желании никак не выдавить по сторонам - тоньше заводских "0.5мм равномерно по поверхности" его не сделать
Потому - как минимум, перед установкой нового проца рекомендую стереть каку и намазать хотя бы КПТ-8.
Паста имеет свойство засыхать, и этого панически бояться не надо - главное чтобы ее наносили не сухой, чтобы она заполнила поры. Если паста засохла - проводить тепло она не перестает, хотя свойства немного меняются. При снимани кулера снялась пластами - и что? Она же засохшая.
Идеально ровных поверхностей не бывает, и кулеров за 2000 подошва часто не сильно ровная, чего хотеть от процессора? Чтобы там произвосдство кристалла с монтажем стоили столько же, сколько крышка?
NiTr0, в точку! То, что идёт в комплекте обычно, предназначено для полуавтоматических сборщиков-биороботов. Раньше встречалась нередко "Вертерная" сборка с неснятым защитным языком с радиатора. Видимо для таких киборгов Интел снабдила свои боксы фольговым накатом. Но и он не блещет, проигрывая КПТ-8 и тем паче алсилу заветные 5-7* (по датчику проца). Наверное такие термоблины и пародируют сборщики, наваливая пасту.
P.S. Кстати высохшую КПТшку можно реанимировать комариной долей ацетона непосредственно при нанесении, что вполне достаточно для установки радиатора, испаряется очень быстро и ничему не вредит, заодно и жировую плёнку снимет если поверхности замацаны
...ложки нет
Bishop, вы видели засохшую КПТ ?
? ) и предпочитаю смыть её или пока буду работать чтобы руки сильно не пачкать смываю всю темопасту, а потом мажу свеженькую.
Сколько снимаю радиаторы и где вижу КПТ она там загустела, но попрежнему хороша, и никаких нареканий к ней нет, но всё равно пока работаю там всяка бяка налетает(иногда и муха чего-то прилетает там попробовать, видимо кремний нравится
