Увы, то, что идет на боксовых кулерах, термопастой зачастую язык не поворачивается назвать. Особенно, если проц перед продажей просох эдак с полгодика-годик на полках... В итоге - получается эдакий слой "глины", который при установке кулера на пату при всем желании никак не выдавить по сторонам - тоньше заводских "0.5мм равномерно по поверхности" его не сделать
Потому - как минимум, перед установкой нового проца рекомендую стереть каку и намазать хотя бы КПТ-8.
Увы, то, что идет на боксовых кулерах, термопастой зачастую язык не поворачивается назвать. Особенно, если проц перед продажей просох эдак с полгодика-годик на полках... В итоге - получается эдакий слой "глины", который при установке кулера на пату при всем желании никак не выдавить по сторонам - тоньше заводских "0.5мм равномерно по поверхности" его не сделать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
