Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Че его отмывать? Растворитель хороший, я использовал 646 от Ярославльских красок (не реклама!
), как вариант, ацетон, возможно еще мягкая кисточка.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
2Baza
У владельца щупальца? Замаскированный инопланетянин?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Возвращается Атец с охоты на медведя, приносит шкуру.
Начитанный сын спрашивает:
- Гризли?
- Зачем грызли? Голыми руками задушили.
Тут тоже грызли/душили, да еще и рассаду посадили на всякий случай. Скоро зацветет
Попросили меня в одном магазине посмотреть плату - чего-то не стартует... С процом, заляпанным термопастой. Говорили, мол, с другим проверяли - тоже не работает.
Состояние комплекта после удаления термопасты - на фото:
Рамка крепления кулера прикручена к плате саморезами для кулеров...
С другим вилламетом - чудом заработало.
жуть
Не понял - а наклейка под термопастой была?
Был, правда, похожий случай, когда мы Ромбайской толпой гостили у Вовки Модуля в Воронеже - тогда принесли комп, который целый год "плохо работал" с защитной пленкой на кулере. Термопаста была намазана, ага. А то, что защитная пленка термопроводностью не отличается - дык это не важно...
Как оно проработало лет 5, если не 7-8 (учитывая возраст проца) - остается только догадываться... Причем - похоже, кулер частенько снимался, учитывая разломанную рамку (из 4 перегородок, за которые защелкивается кулер, осталась только одна живой - две нижних на фото тоже были кем-то выломаны, и заменены на вплавленные куски проволоки или скрепок).
