Пластмассовая основа сокета изломана со стороны рычага, рычаг наполовину вытащен и слегка погнут, при закрытии сокет слегка перекашивает по вертикали
. История умалчивает о подробностях надругательства, но по утвердениям клиентов такая конструкция работала в течении нескольких месяцев. А потом видимо процессору надоело работать в таком состоянии
. После снятия верхней крышки сокета и установке рычага на место сокет стал нормально закрываться и комп заработал.
Ко мне, когда материнки без пакетов в коробках приезжают - такие технологические отверстия на каждой/через одну плате...
Банальный прокол ножками разъемов/сокетов..
Ну к плате в свиче это навряд можно отнести - да и шибко аккуратно отверстие сделано, по диаметру кстати где-то 0.75мм - толще, чем выводы...
На днях поступил в ремонт системный блок, в блоке питания которого из конденсатора проросла симпатичная пальмочка. Наверное при сборке конденсатора в него случайно попали семена пальмы и в тепле проросли
И чуть подробнее:
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Красиво
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Вот такая видеокарта.
Я в свое время к PCI видяхе после демонтажа разъема допаивал метровый кусок кабеля S-Video 8-жильного, на который вешал VGA. Весьма удобная вещь вышла для диагностики железок типа серверов/роутеров, где обычную PCI фиг всунешь т.к. корпус 2U...
Нда, кашу таки можно испортить маслом
процессор то отмоется, а вот сокет ... интересно, кто-нибудь отмывал 775 сокет от термопасты?
775 - может и отмывали, а 1156 - скорее всего еще нет
