FSP3528 почти аналог KA3511, ( FSP ATX-300GTF - хроника ремонта).
замучился я с этим блоком. стока времени убил ,а результат=0. Не включается он ни в какую. Ведёт себя как при кз, т.е. на какую-то долю секунды инвертор запускается, можно даже (заранее) ткнув куда надо осцил увидеть картинку и вырубается.
всё прозвонено , всё целое и первичка и вторичка , дежурка рабочая, ОС актуальны, думал межвитковое кз, но
и с датчика тока (средняя точка разделительного транса) идут обычные импульсы( не больше чем на рабочем таком же блоке).
Блок выглядит как новый , внутри чистота идеальная( похоже не работал), ни одной дохлой детали в нём не обнаружилось.
Люди Добрые ,помогите! дайте схему, а то я умру от горя
блин, переработался, я понял, SG6105 1в1 ставится вместо KA3529 в субмодуль по ссылке, который 1в1 ставится вместо субмодуля 3528
стоит это указать в титле, чтоб новички меньше парились... ща буду переделывать бп... СПС
Люди в двух словах - как запустить/проверить шим на KA3511? Распаян на отдельной платке, платку я выпаял. Что нужно сделать, что-бы отдельно от БП получить генерацию?
FSP ATX-350GTF. Может у кого схемка есть все перерыл не могу понять . В цепях транзисторов погорели попарно два резака те что База - Эмитер и второй что от базы дальше идет. Номиналов их не видать.
Аватар пользователя александр губа
Если транзисторы биполярные то подойдет это
fsp145-60sp_ka3511.gif 77.11 КБ
Саша
Потра... помучался я с этой шимкой... Оказался кондёр С10 субмодуля, идёт на задержку проверок защит.ESR 1.5 при правильной ёмкости в 16 мкф не давала пускаться. Поставил 22мкф c ESR 0,5 стал заводиться.
Внесу и свою лепту.
Попалось два одинаковых БП FSP ATX-400PNR с одинаковой неисправностью: запуск в течении 20 миллисекунд и выключение. Амплитуда на коллекторах транзисторов 3528 доходила до 120В. Явно где то КЗ. Промерял все конденсаторы, все мощные диоды, D17 по -12В, провозился уйму времени. В итоге оказались пробитыми в ноль диоды перед D17, т.е. было полное КЗ по линии 12В. Дело в том, что они стоят под основным дросселем L1 и сверху их не видно. Нашел их только благодаря схеме.
Остается единственный вопрос - почему диоды пробились?! Стояли 1.5А, 300 вольт, поставил 1А, 400 вольт. Думаю диоды пробились по напряжению, ток по линии -12В нормируется 0.8А
Сегодня в лёгкую починил FSP 400 на 3528 ( крайне надёжная схема - не лезьте в дебри ) . Не запускался , дежурка есть . При включении вентилятор делает пол - оборота и всё . Проверил конденсаторы , резисторы , диоды , транзисторы мультиметром - ничего подозрительного . Тогда выпаял Диодные сборки целиком с радиатором . Все 4 сборки при измерении имели сопротивление несколько ком между анодами . Заменил все , собрал - и всё эаработало . Напряжения в норме .
БП FSP ATX-300. ШИМ-3528, дежурка на транзисторе. Дежурное напряжение есть и в норме.
Внешие проявления: не запускается - вентилятор дёргается и останавливается.
При посоединении нагрузки по 5 вольт (атомобильная лампа дальнего света) бп запускается замыканием зелёного провода на массу, но все напряжения сильно завышены, процентов на 25, так вместо 3.3 в более 5 в.
Замеры на ШИМ также показали: 2-й -5,1 в вместо 2,2 в; 3-й -1,52 в (1,23) в скобках что должно быть; 4-й - 1,76 в (1,24); 6-й - 0,19 в; 7-й - 1,4 в;9-й - 5,59 (2,50);10-й - 0 в; 12-й 3,6 в (3,5); 15 - 6,6 в (4,25)16-й - 1,43 в (0,35);18-й - 4,04 в (0,18).
На переменные резисторы регулировки напряжения не реагирует, хотя резисторы исправны.
Логично что без нагрузки БП блокируется по превышению напряжений, при нагрузке на 5 вольт видно этих напряжений для блокировки не хватает.
Не подскажите где искать? Напрашивается вывод о неисправности микросхемы ШИМ.
3528 редко выходит из строя. Проверяйте вторичку. К примеру, 3,3V стабилизируются отдельно. Там более 5V быть не должно.
Странно, но 3,3 вольта явно больше больше 5 в. С замером я не мог ошибиться.
Такое впечатление что нет обратной связи и блок работает на полную отдачу.
Надо попробовать увеличить нагрузку и посмотреть на поведение вторичных цепей.
