замучился я с этим блоком. стока времени убил ,а результат=0. Не включается он ни в какую. Ведёт себя как при кз, т.е. на какую-то долю секунды инвертор запускается, можно даже (заранее) ткнув куда надо осцил увидеть картинку и вырубается.
всё прозвонено , всё целое и первичка и вторичка , дежурка рабочая, ОС актуальны, думал межвитковое кз, но
и с датчика тока (средняя точка разделительного транса) идут обычные импульсы( не больше чем на рабочем таком же блоке).
Блок выглядит как новый , внутри чистота идеальная( похоже не работал), ни одной дохлой детали в нём не обнаружилось.
Люди Добрые ,помогите! дайте схему, а то я умру от горя
а всё таки интересно где же взять 3528 для замены?
egor-land
А если через панельку, подоткнуть КА 3511.
Переходничёк соорудить.
Михаил.
зы.
как раз и узнаем, аналог или не аналог.
Переход на ВИКИ Ром_бай.
Кликнуть по ROM.by вверху слева.
Михаил
кликнуть то я могу и попасть на вики, а что дальше.
где там хоть одна ссылка про БП , не вижу.
Только про мат.платы и всё что с ними связано биосы и т.п.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Михаил.
зы.
я и не сомневаюсь что будет работать, с небольшими переделками конечно.
Только зачем это и кому это нужно - дешевле новый БП купить.
egor-land
А дальше, находим - последние правки- и в них есть статья про БП.
Панельку Я предложил, для проверки БП, как тестовую.
Михаил.
Читал ваши советы не мог оторватьтся=) очень понравилось...народ подскажите имеет смысл ремонтировать FSPшку(FSP350GTF)350 ватную после того как на неё подали 380вольт???=)))))(дибил там один постарался) Ну впринцыпе там расклад такой:"дежурка" есть(так как она, как вы писали ранее, не убиваемая)...ШИМ проверить не могу т.к.осциллографа не имею. Поменял 209-е(D209L) на2sc2625, поменял одноомные резаки в их обвеске ,а остальное вроде как живое,но запусканеет(даже вентилятор не дёргается) ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО СНИМ ДЕЛАТЬ......
_________________
Нет ничего более простого,чем закон ОМА...
Ubuntu 10.04
Теперь по-поводу БП. Нажмите несколько раз кнопку Pwr_On .Должен быть характкрный звук типа щелчка . Щелчок есть - значит ШИМ стартует, но срабатывает защита. Проверте диоды на выходе -5в и -12в.
Щелчка нет - ШИМ не стартует - тут без осцилла сложно. На 1 ноге 3528 должно быть +5в (+5VSB) на 12 ноге +3,5в от внутреннего источника напряжения, на 3 ноге 1,25в - опорное напр. на вх. усил. ош. Проверте 2SC945 после выхода 3528 .
_________________
Ubuntu 10.04
студент
Надо проверить выходные каналы +5, +12, +3.3 вольта.
1.Сколько на землю сопротивление.
2. подать от другого источника, сразу за диодами, напряжение и проконтролировать, на +5 подать +5, на 12 -12,
ток, он не должен превышать 02.- 04А. 3.3 проверяем, подавая 2-а напряжения+12 и+5 вольт.
Схема Вашего БП, есть?
egor-land
Можно выписать напряжения на всех ногах ШИМ при работе и при
срабатывании защиты???
Михаил.
_________________
Ubuntu 10.04
студент
Каким прибором Вы пользуетесь.? Схему смотрите с МС 3511, а там, по аналогии.
Схему ищите в топике "по литературе и схемы БП". В прикреплённых.
Тут один товарищ, предлагает проверять стеклянные диоды, с помощью шила.
Чуть приподнять над платой, плохие ломаются.
Михаил.
