Доброго всем времени суток.
Материнская плата EliteGroup P4S5MG/GL+ REV 7.0
Не включается. При детальном осмотре выявил взорвавшийся транзистор Q18, расположенный в самом низу лицевой стороны платы, слева от квадратной металлической фиговины X1 (HO-25 - HALF SIZE CLOCK OSCILLATORS TTL/HCMOS COMPATIBLE)
Выпаял этот транзистор. Не могу точно понять кто он такой, потому что в нем дырка, как-будто из него Чужой вылез. И ни одного другого с похожим обозначением на этой материнской плате больше нет. Все что можно разглядеть:
(дарка от Чужого)PN
2222A
2H
Посмотрел в своих закромах, нашел с похожим обозначением:
(значок National Semiconductor)536
PN
2222A
Впаял его. Включаю БП (не материнку), щупаю через 5 секунд этот транзистор - жжет пальцы. Выключаю БП, выпаиваю транзистор, беру в руки мультиметр, включаю БП.
На контактных площадках под Q18 - 0.54В(1) - 2.49В(2) - 4.98В(3)
Q12 (находится левее на 1см от Q18) - LD1117 - 2.07В(1) - 3.31В(2) - 4.98В(3)
Вывод 3 у Q18 замкнут с выводом 3 у Q12. По USB и COM КЗ нет.
Вопрос: куда рыть дальше?
И если можете, подскажите, что это за транзистор такой, которого Чужой разорвал изнутри =)
LM1117
Vin 4,98В - Vout 3,32В - GND 4,98В
2222А
Э 0.54В - Б 2.49В - К 4.98В
Я так понимаю, двигаться нужно в сторону Эмиттера у 2222А? Начинаю охоту...
Толстенькой дорожкой заходит в южный мост, выходит из него и заходит в северный мост. Дальше не удается проследить.
PWR_BT c GND = 0,36В.
RESET с GND = 0В
ACPI_LED c GND = 3,27В
Все остальное 0-0,05В
Что еще проверить? На что еще обратить внимание?
2. Не 4,98В, а 2,07 В, например.
Транзистор Q18 проверьте - жив ли он.
А в остальном - найдите мощный низковольтный источник (1,2-1,8 В) и подключите между GND и контактной площадкой эмиттера Q18. Дальше производите поиск греющегося элемента
На плате все smd-диоды в стеклянных трубочках померил, все не smd-триоды - вроде как живые, при переполюсовке щупов сопротивление меняется.
Меня вот смущают smd-сопротивления в цепи LD1117 у его вывода ADJ. Вроде подписаны как 31R (R112) и 10R (R99), а на плате меряются как 155Ом и 101Ом соответственно. Да и smd-конденсатор, установленный рядом с ними, тоже не внушает доверия. похоже, что 101Ом это как раз конденсатор меряется. Сейчас попытаю этих голубчиков.
В какую сторону еще копать? Не может такое быть из-за сдохшего часового кварца?
На будущее - внивательно читайте маркировку - 31A и 10A. При измерениях сопротивлений в схеме желательно хорошо представлять себе топологию схемы.
Кажется отрыл что-то интересное.
Начал мерить сопротивление между обкладками электролитов и обнаружил, что в схеме VRM там около 2 Ома. Повыпаивал все 6шт кондеров, проверил - целые. Начал копать дальше - наткнулся на микросхему U3 (KA7500B pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53226/FAIRCHILD/KA7500B.html) с замкнутыми накоротко выводами 7 и 12. Посмотрел по даташиту - вроде не должны быть замкнуты. Отследил/прозвонил цепи от вывода 7 и 12, и пришел к выводу, что КЗ либо внутри микросхемы, либо в резисторе R68 (1F0 или 1FD - это сколько должно быть?) соединяющем выводы 7 и 12.
PS: У меня есть TL494CN (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5776/MOTOROLA/TL494CN.html). Пойдет на замену для KA7500B?
Да и вообще возникает сомнение в правильности отслеженного.
Понял ход ваших мыслей. Поставил процессор в сокет и измерил между GND и выводом дросселя. Показало 25,7Ом. Причем и на выводах конденсаторов VRM"а такое же сопротивление. А без процессора показывает 45,2Ом. Поэтому тот китайский прибор, который показал 2Ом, полетел в помойку.
А вообще, я тупанул вчера на ночь глядя. Какое КЗ может быть в резисторе? И вы меня не поправили. Не может быть в резисторе КЗ. Поэтому остается только сама микросхема U3 (KA7500B). Выпайка покажет.
Кстати, вот я задал вам вопрос про замену этой микросхемы на TL494CN. Так можно? Вроде, судя по даташиту, они одинаковые. Или нет? Спрашиваю, потому что лучше спросить, т.к. знаний у меня тут маловато
Вообще, эта плата - конечно же мусор редкостный, т.к. не только не работает, но еще и успела устареть лет ндцать назад
Но я хочу ее восстановить только для получения опыта. Ну и, конечно, если починю ее, будет как рабочий музейный экспонат
P.S. С учетом вышеуказанного полета прибора произведите повторное измерение для KA7500.
Проверил прибор на эталонном резисторе - этот не врет.
Если говорить о конкретной схеме для этой платы, то на 12-ом выводе присутствует VDRV, которое больше 11 В
Есть подозрение, что вы слегка обсчитались с нумерацией. На вашей плате соединены 8-ой, 11-ый и 12-ый выводы KA7500.
