EliteGroup P4S5MG/GL+ rev 7.0 не включается
Доброго всем времени суток.
Материнская плата EliteGroup P4S5MG/GL+ REV 7.0
Не включается. При детальном осмотре выявил взорвавшийся транзистор Q18, расположенный в самом низу лицевой стороны платы, слева от квадратной металлической фиговины X1 (HO-25 - HALF SIZE CLOCK OSCILLATORS TTL/HCMOS COMPATIBLE)
Выпаял этот транзистор. Не могу точно понять кто он такой, потому что в нем дырка, как-будто из него Чужой вылез. И ни одного другого с похожим обозначением на этой материнской плате больше нет. Все что можно разглядеть:
(дарка от Чужого)PN
2222A
2H
Посмотрел в своих закромах, нашел с похожим обозначением:
(значок National Semiconductor)536
PN
2222A
Впаял его. Включаю БП (не материнку), щупаю через 5 секунд этот транзистор - жжет пальцы. Выключаю БП, выпаиваю транзистор, беру в руки мультиметр, включаю БП.
На контактных площадках под Q18 - 0.54В(1) - 2.49В(2) - 4.98В(3)
Q12 (находится левее на 1см от Q18) - LD1117 - 2.07В(1) - 3.31В(2) - 4.98В(3)
Вывод 3 у Q18 замкнут с выводом 3 у Q12. По USB и COM КЗ нет.
Вопрос: куда рыть дальше?
И если можете, подскажите, что это за транзистор такой, которого Чужой разорвал изнутри =)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Есть подозрение, что вы слегка обсчитались с нумерацией. На вашей плате соединены 8-ой, 11-ый и 12-ый выводы KA7500.
Да, вы правы.
В таком случае замкнуты накоротко и 7 с 13
8-ой и 11-ый соединены между собой (имеется в виду "замкнуты накоротко")?
8, 11 и 12 соединены между собой, сопротивление меньше 1 Ома.
Я понял ход ваших мыслей. Там по даташиту на микросхему между 12 и 8 с 11 выводами транзистор как бы должен быть. И вот его похоже пробило. Иду по следу...
spR00T писал(-а):
Явно не совсем правильно поняли:).
spR00T писал(-а):
Сомневаюсь:).
Забудьте пока об этом узле - такими темпами вы все что угодно найдете, кроме того, что нужно.
Похоже, что виновник южный мост.
На том выводе южного моста, где должен быть плюс (т.к. на дорожке от того вывода впаян не пробитый электролит СЕ26 своим положительным выводом), почему-то наблюдаю GND. Именно эта дорожка подходит к эмиттеру транзистора Q18
Мороки с починкой этой платы очень много, поэтому она пошла в разбор на детали.
Всем спасибо за помощь.
