EliteGroup P4S5MG/GL+ rev 7.0 не включается
Доброго всем времени суток.
Материнская плата EliteGroup P4S5MG/GL+ REV 7.0
Не включается. При детальном осмотре выявил взорвавшийся транзистор Q18, расположенный в самом низу лицевой стороны платы, слева от квадратной металлической фиговины X1 (HO-25 - HALF SIZE CLOCK OSCILLATORS TTL/HCMOS COMPATIBLE)
Выпаял этот транзистор. Не могу точно понять кто он такой, потому что в нем дырка, как-будто из него Чужой вылез. И ни одного другого с похожим обозначением на этой материнской плате больше нет. Все что можно разглядеть:
(дарка от Чужого)PN
2222A
2H
Посмотрел в своих закромах, нашел с похожим обозначением:
(значок National Semiconductor)536
PN
2222A
Впаял его. Включаю БП (не материнку), щупаю через 5 секунд этот транзистор - жжет пальцы. Выключаю БП, выпаиваю транзистор, беру в руки мультиметр, включаю БП.
На контактных площадках под Q18 - 0.54В(1) - 2.49В(2) - 4.98В(3)
Q12 (находится левее на 1см от Q18) - LD1117 - 2.07В(1) - 3.31В(2) - 4.98В(3)
Вывод 3 у Q18 замкнут с выводом 3 у Q12. По USB и COM КЗ нет.
Вопрос: куда рыть дальше?
И если можете, подскажите, что это за транзистор такой, которого Чужой разорвал изнутри =)
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя RomanIvFr
Вот в том то и дело что если припустить что там транзистор, а не стабилизатор (а теперь я сильно сомневаюсь что там стабилизатор) производителей транзисторов с маркировкой PN2222A много вот тут можно посмотреть часть. Появляется мысль, что вы впаяли правильный аналог. А то что он греется можно объяснить тем что старый непросто так разорвало.
Добавлено позже
Пока я писал, Мако подтвердил, что там не стабилизатор.
Q18, перед тем, как поставить, прозванивали, живой?
На плате подписано BKE и совпадает с цоколевкой установленного транзистора?
На плате нет подписи BKE, в том-то и дело. На транзистор, который ставлю взамен погоревшему Q18 не могу найти даташит. Можем ему и положено греться градусов 80-100?
Вообще, у меня таких 2222А небольшая кучка и все звонятся одинаково, меряю в режиме диода:
1(-) и 2(+) = 705-715
3(-) и 2(+) = 690-700
в любом другом положении показывает обрыв
У сгоревшего Q18 выводы 1 и 3 звонятся одинаково 234 прямо и обратно, а 2 вывод с 1 и 3 показывает обрыв.
spR00T писал(-а):
E B C
spR00T, а что, окромя Q18 в дежурном режиме ничего больше не греется? типа больших квадратных мелкосхем:)
"не могу найти даташит"
Я ж вам дал ссылку на даташыты. В предыдущем посте или в этом. (кликните на синем) или так alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=%20PN2222A
"Можем ему и положено греться градусов 80-100?"
Лично я сомневаюсь. Мне кажется где-то КЗ.
Я ж вам дал
Я не только по маркировке смотрю, а еще и по производителю, т.к. отличаться капитально могут друг от друга, хоть и маркировка может совпадать. А производителя National Semiconductor (транзистор которого я ставил заместо погоревшего Q18) я что-то не нашел в том списке даташитов.
2222A у всех производителей одинаков, не фантазируйте. Единственно - может отличаться распиновка в корпусе TO-92. Maco вам уточнил, как должно быть, Ваше дело, прозвонить транзистор и впаять.
E B C
В таком случае, в этой схеме этот транзистор Q18 2222А работает в барьерном режиме, как диод.
База соединена с коллектором через smd-сопротивление 330Ом, соединена с GND через smd-конденсатор CB45 (C845?) и еще соединена с GND через smd-резистор 330Ом. Все эти smd-элементы расположены непосредственно вблизи Q18.
Эмиттер соединен с GND через smd-конденсатор CB94 (С894?) слева от южного моста.
Коллектор соединен с выводом Vin у Q12 (LD1117 в корпусе sot-223 pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94381/STMICROELECTRONICS/LD1117.html) и еще соединен с каким-то там по счету контактом в разъеме AMR (похож на PCI-x).
Выяснилось, что smd-конденсатор CB45 (C845?) пробит, база 2222А коротит через него с GND. Заменил на похожий по размеру и цвету. Теперь, при включении БП в сеть, транзистор Q18 греется гораздо медленнее. Зато, после 5-6 секунд с включенным БП материнка самопроизвольно включается, начинает крутиться кулер. Потом я быстро выключаю БП, т.к. побаиваюсь такой самостоятельности, не хочется напрочь спалить материнскую плату.
Кстате, цепь с конденсатором CB45 (C845?), который я поставил, имеет сопротивление около 200Ом. А вот цепь с CB94 (С894?) всего около 20Ом.
Жду совета. Куда копать дальше?
spR00T писал(-а):
Вообще-то схема включения, используемая в данном случае, называется эмиттерным повторителем или схемой с общим коллектором:).
spR00T писал(-а):
Куда копать дальше?
Хотя бы измерить выходное напряжение стабилизатора на базе Q18. А потом проводить дальнейшую диагностику относительно самопроизвольного включения.
