Начал мерить сопротивление между обкладками электролитов и обнаружил, что в схеме VRM там около 2 Ома. Повыпаивал все 6шт кондеров, проверил - целые. Начал копать дальше - наткнулся на микросхему U3 (KA7500B pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53226/FAIRCHILD/KA7500B.html) с замкнутыми накоротко выводами 7 и 12. Посмотрел по даташиту - вроде не должны быть замкнуты. Отследил/прозвонил цепи от вывода 7 и 12, и пришел к выводу, что КЗ либо внутри микросхемы, либо в резисторе R68 (1F0 или 1FD - это сколько должно быть?) соединяющем выводы 7 и 12.
Кажется отрыл что-то интересное.
PS: У меня есть TL494CN (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5776/MOTOROLA/TL494CN.html). Пойдет на замену для KA7500B?
