Q12 меряю в режиме измерения диодов:
1 с 3 = 212 прямо и обратно
3 с 2 = 288 прямо и обратно
Контактную площадку под Q18 меряю в режиме измерения диодов:
1 с массой = 039 прямо и обратно
PS: Нашел еще соплю. Рядом с разъемом PS/2 под обозначением FB5 должен скрываться какой-то SMD элемент. Его туда может и припаяли, а сверху еще капнули припоем так, что только припой и видно. Припоем навалили похоже еще на заводе при сборке. Как думаете, освободить элемент? А если его там нет, то что должно быть?
Пардон. Q12 (LD1117) - это вот он pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94381/STMICROELECTRONICS/LD1117.html в корпусе sot-223. Нумерация выводов всегда обозначается слева направо.
