Где же я его найду? Да и не думаю, что поможет. Нагрузка может оказаться мощнее, чем какой-нить элемент в ее цепи - тогда не найду нагрузку. Да и источник тока спалить можно или наоборот - им спалить все наглухо. Поэтому не пойдет такой метод.
На плате все smd-диоды в стеклянных трубочках померил, все не smd-триоды - вроде как живые, при переполюсовке щупов сопротивление меняется.
Меня вот смущают smd-сопротивления в цепи LD1117 у его вывода ADJ. Вроде подписаны как 31R (R112) и 10R (R99), а на плате меряются как 155Ом и 101Ом соответственно. Да и smd-конденсатор, установленный рядом с ними, тоже не внушает доверия. похоже, что 101Ом это как раз конденсатор меряется. Сейчас попытаю этих голубчиков.
В какую сторону еще копать? Не может такое быть из-за сдохшего часового кварца?
