EliteGroup 845pe-a800 rev1.0 не видит floppy
Здраствуйте, мать 845pe-a800 v1:0 Phoenix Bios, проблема в следующем включаю грузится  post FF пика нет ( с вынутой видюхой пикает как положенно что нет видео) Винда работает как надо ,при выключении винды пишет - не может закончить работу диска А вынте диск или не закрыта крышка отменить, пропустить и т.д) тоже самое если неподключен шлейф на разьем.Отключаю в диспетчере устройств диск А не ругается при выключении) Дискеты не читает.Светодиод на floppi горит постоянно. Если несколько раз перезагрузить может незапустится post 25.И еще винтилятор на процессоре крутится с таким звуком как будто постоянно меняет обороты. Какие будут советы , готов провести любые эксперементы ради научного интереса. Думаю mio/sio но может не хватает напряжения на нем как проверить
Заголовок правил (R)soft.
Аватар пользователя icbook
FDD-шлейф не перевернут?
P.S. BIOS у Вас Award, елы-палы!!!
Думаю mio/sio
Правильно думаете, но это лишь в случае 1. правильного подключения 2. исправных шлейфа, дисковода и БП.
icbook писал(-а):
Те же ..., только в профиль:)
Erstmann, выбирайте более цивилизованные фразы для выражения своих мыслей. Не на базаре как-никак...
Злой модер aka Dmitry-r...
Аватар пользователя Rom
Че-то не вижу связи...- видео-то работает или нет?! и как винда при этом загружается?
1.BIos-award.
2. Шлейф, дисковод, блок питания , правильность подключения проверенны с точностью100%.
3.При отключенном или подключенном устройстве винда грузится , видео работает( все работает кроме floppi).
4.Хочу поменять мультик ,родной Smart IO w83637HF-AW , есть winbond W83627HF-AW незнаю подойдет ли, поищу родной поменяю отпишу.
5.
Документация доступна на оба MIO. С чего бы взяться сомнениям:)?
Если Шлейф, дисковод, блок питания , правильность подключения проверенны с точностью100%, то ищем сигналы на SIO, ответственные за FDD. Проверяем их. Ведь если все правильно на шлейфе, а светодиод постоянно активен, то не все правильно на линиях SIO. Ищем КЗ на землю и на питание. Можно в выключенном состоянии.
заменен sio на аналогичный, все заработало.
В даташите все очень подробно расписано.
