Статьи в категории «Электролитические конденсаторы»:
Краткий обзор конденсаторов
В связи с сокращением прилепленных тем, ссылка на тему Замена "LowESR" на "полимерные"
Твёрдотельные конденсаторы?
Производители хороших и качественных конденсаторов:
Sanyo
POSCAP
Datasheet (35KB)
OS-CON
Aluminum Electrolytic Capacitors
MV-GXE (26KB)
Альтернативный сайт
Всеобъемлющий DS на обычные электролитические кондеры (1.6MB)
Всеобъемлющий DS на OSCON'ы (2.5MB)
Rubycon
Technical Information (поиск даташитов по серии)
Каталог конденсаторов
PC-CON Series Chart, Specifications (51KB)
Серия MBZ (88KB)
Серия MСZ (60KB)
Nippon Chemi-Con
Каталог
Nichicon
Каталог продуктов
Fujitsu
RE Series, Type R5, Ultra Low ESR (211KB)
EPCOS
CapXon
Каталог CapXon LZ DS (196KB)
Jamicon
Серия WL (111KB)
Cерия MZ (94KB)
Matsushita (Panasonic)
Hitachi
HITANO
Каталог
Подборка даташитов (600KB)
ELNA
Каталог
Vishay
SAMWHA
RZ Extremely Low Impedance 105°C
WD Extremely Low Impedance, Miniaturized 105°C
WL Extremely Low Impedance, Miniaturized, Wide Voltage 105°C
WB Ultra Low Impedance 105°C
WZ Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C
Середнячки:
Teapo
List Search [] Diagram Search []
Picture Search []
Genral Info Search []
Teapo SE (SEK) DS (1.4MB)
OST
RLA Series (101KB)
RLP Series
"Черный список" производителей конденсаторов:
D.S (VENT)
Chhsi (HK(M), WG(M))
G-LUXON (SM)
GSC
Fuhjyyu
HEC
Jackcon
Jee
Li-con (Licon)
Jenpo
JPCON
JODEN
Rulycon
Rubysun
Tayeh
Lelon
Ltec
E.V.A.TOP
JunFu (WG, HK)
FULLTEC
KYS
SOWA
Su'scon
KSC
EASICON
Gjt
Elite
TREC
SC или CS (непонятно, логотип только)
GLORIA (GAE)
MK (M)P8
Ссылки по проблемам пухлых электролитов.
badcaps.net/ low-esr.com/
Небольшой фотообзор: Электролитические конденсаторы для материнских плат.
SC1186 [240KB]- даташит на ШИМ, внутри есть расчеты емкости конденсаторов...
В процессе редактирования....
Интересный сайт по конденсаторам на английском: capacitorlab.com
На странице capacitorlab.com/low-esr-capacitor-manufacturers/ есть список многих производителей с ссылками на их сайты.
И важное примечание: вести речь надо не о плохих и хороших производителях, а о конкретных сериях конкретных времен производства. Часто вижу, что высоковольтные конденсаторы некоторых производителей плохих низковольтных серий прекрасно живут годами. До кучи, к примеру, конденсаторы печально известной ныне фирмы Fuhjyyu видел стоящие в блоках питания 10 и более лет давности во вполне живом состоянии.
Добавил Highlander.
Режим работы - домашний компьютер. Стояли в питальнике процессора. Процессор PIII - 1ГГц. Заинтересовало то, что один остался работоспособным, и он оказался из другой партии. И надписи на нем поярче будут, позолотее. Не все капсконы одинаково полезны....
Еще раз - серию вы не указали. То, что вы указали - не серия. Укажите серию конденсаторов. Человек, который когда-либо видел даташит на конденсатор, серию найдет на ваших конденсаторах легко, и спутать ни с чем не сможет.
Далее, я пишу с домашнего компьютера. Он работает все время, когда я дома и не сплю. У кого-то домашний компьютер включается раз в неделю на 15 минут проверить почту. В моем компьютере, несмотря на процессор с пакетом тепловым в 95 Вт, который к тому же разогнан, стоит хорошее охлаждение, вкупе с хорошей матплатой температуры компонентов VRM невысокие. А у кого-то стоит Celeron-600, но все забито пылью, встал вентилятор, и конденсаторам очень жарко.
Еще роль играет режим работы компьютера: WWW/документы/ICQ - это одно, игры/расчеты - другое.
Короче, приводите факты, а то ваши последние два поста выглядят как "CapXon фуфло потому что сломались".
Добавил в конце первого сообщения этой темы примечание насчет конкретных серий, и список в первом сообщении сериями и фотографиями стоит дополнить. Перенес Teapo и OST из списка хороших в список середнячков - достали они меня в последнее время.
Поправил.
Машина не моя и счетчика наработки в ней нет....
А хотел сказать, что качество CapXon LZ сильно зависит от партии выпуска.
А я считаю, что качество их зависит больше от левак/не левак. У меня с ними таких проблем нет.
На одном из форумов встретил вот такой диалог:
"?- NVidia FX5600-XT - комп пищит с ней и не работает...вздулись конденсаторы. Все на 6.3 вольта, 1000 mkF. Выпаяны были 5 штук из группы в одном конце платы, и один отдельно стоящий в другом. Таких же под рукой не нашлось. Из старого БП были выковырнуты конденсаторы - 2 шт по 3300 mkF и один 1000 mkF - все на 16 вольт и прилично больше старых по высоте, что помехой не являлось... По ёмкости это хозяйство вполне прокатывало - но по количеству - нет, т.к. выпаял я шесть кондёров, а на замену удалось найти всего три. ...Потыкав тестером на контактные площадки старых конденсаторов я выяснил, что пять кондёров из одной кучки, были разбиты на две параллельно включенные группы - одна суммарной ёмкостью 2000 mkF и вторая на 3000 mkF. Чтож, при таком раскладе всё прекрасно вписывалось, и даже с запасами по ёмкости. В итоге были впаяны эти три конденсатора, и карточка завелась.
=Никогда так не делайте, кондёры допустимо менять такие же по напряжению но меньшей ёмкости.
Кстати просто так они не вздуваются, Б.П. травит переменку в железо.
?- разве не *большие* по ёмкости допустимо ставить взамен старых? А напряжение и тип должны в точности совпадать.
=Именно лучше меньшей ёмкости, а вот напряжение должно точно совпадать. Если ниже - то может взорваться, если выше - то преждевременная расформовка."
Уважаемые мастера, подскажите насколько верны эти утверждения. А то заинтриговало.
Продолжение тут.
