Измерения и приборы
Материал из Wiki.
Содержание
Измерение емкости
Цифровой измеритель емкости CM9601A
Рис.1Цифровой измеритель емкости (Digital Capacitance Meter) CM9601A.
Рис.1 Цифровой измеритель емкости (Digital Capacitance Meter) CM9601A.
Спецификация
Основные характеристики
  • Метод измерения:
АЦП двойного интегрирования (ICL7106, К572ПВ5)
  • Метод отображения:
ЖКИ дисплей (3,5 знака)
  • Индикация перегрузки диапазона:
на дисплее отображается символ "1"
  • Максимальные показания:
1999 значений (3,5 знака) с автоматической индикацией полярности
  • Индикация разрядки батареи:
автоматическое оределение разрядки батареи и отображение соответствующего символа на ЖКИ
  • Период измерения:
2...3 с
  • Подстройка нуля:
ручная подстройка, около ± 20 пФ
  • Рабочий диапазон температур:
0ºС...+40ºС (Влажность до 80%)
  • Температура хранения прибора:
-10ºС...+50ºС (Влажность до 70%)
  • Источник питания:
батарея 9V (IEC 6F22, NEDA 1604, JIS 006p)
  • Размеры прибора:
191 х 89 х 35 мм
Электрические характеристики
Погрешность считается, как ± (% от максимального измерянного значения емкости + младший значачащий разряд)
Диапазон Разрешение Погрешность Тестовая чатота
200 пФ 0.1 пФ ± (0.5%Cm+1мзр+0.5 пФ) 800 Гц
2 нФ 1 пФ ± (0.5%Cm+1мзр) 800 Гц
20 нФ 10 пФ ± (0.5%Cm+1мзр) 800 Гц
200 нФ 100 пФ ± (0.5%Cm+1мзр) 800 Гц
2 мкФ 1 нФ ± (0.5%Cm+1мзр) 800 Гц
20 мкФ 10 нФ ± (0.5%Cm+1мзр) 80 Гц
200 мкФ 100 нФ ± (0.5%Cm+1мзр) 8 Гц
2000 мкФ 1 мкФ ± (1%Cm+1мзр) 8 Гц
20 мФ 10 мкФ ± (2%Cm+1мзр) 8 Гц
Методика измерения
Прежде чем начать измерения
  • Убедитесь, что батарея питания прибора не разряжена (отсутствие знака разрядки батареи на ЖКИ).
  • Измеряемый конденсатор должен быть разряжен.
  • Полярность измеряемого конденсатора должна соответствовать полярности входных клемм прибора.
  • Учтите: никогда не прикладывайте напряжение к входным клеммам прибора, это может повредить прибор.
  • Не замыкайте входные клеммы прибора, иначе батарея будет быстро разряжена или на ЖКИ будет индицироваться перегрузка диапазона.
  • Если значение проверяемого конденсатора неизвестно, установите переключатель диапазона измерения на самый маленький предел, затем начинайте работу.
Измерения
  • Установите переключатель диапазона измерения на соответствующий предел измерения.
  • Измеряя малые значения емкости, предварительно подстройте регулятор "Подстройка нуля" (ZERO ADJ) для уменьшения погрешности измерения.
  • Подключите измеряемый конденсатор к входным клеммам прибора или к выносным зажимам типа "Крокодил".
  • Когда отобразится символ "1", это значит, что установлен неверный диапазон измерения, переведите переключатель диапазона измерения на более высокий диапазон. И наоборот, когда на ЖКИ отобразится значение "0", переведите переключатель на более низкий диапазон измерения для достижения более высокой точности измерения.
Примечание
  • Если измеряемый конденсатор оказался короткозамкнутым, на дисплее отобразится символ "1". Если конденсатор с утечкой диэлектрика, то измеренное значение будет больше номинального. Если конденсатор в обрыве, на дисплее будет значение "0" (возможно ±10 пФ на диапазоне 200 пФ).
  • Отображаемое значание неустойчиво (как бы плавает) - это значит, что конденсатор с утечкой диэлектрика.
Измерение ЭПС
ЭПС - эквивалентное последовательное сопротивление, оно же ESR (англ. "Equivalent Series Resistance").
Для измерения ESR можно применять хоть дорогие девайсы , хоть наши приблуды на PICах или простой светодиодный пробник от МастерКИТа , который, тем не менее, показал себя с хорошей стороны.
В журнале РАДИО №12 за 2005 год (с. 25) статья "Оценка эквивалентного последовательного сопротивления конденсатора". И. Нечаев, г. Курск. При наличии осциллографа с помощью описываемого в статье устройства несложно определить активную составляющую полного сопротивления конденсатора.
Измерение утечек диэлектрика
Чем смотреть утечки кондёров? Примитивным стрелочным прибором, и лучше - советским (какой-нибудь це-шкой, с батарейкой от 4 до 6 вольт) в режиме сопротивления, единицы килоом. Полезно бывает пытаемого в момент измерения немножко подогреть... паяльником, например. Померяешь этак с десяток явно дохлых и явно хороших - разницу-то и усвоишь.
Видеоматериалы:
Внимание! Перед и после проверки обязательно разрядите конденсатор, замкнув его выводы.
прошу совета-разряжать конденсатор через сопротивление(советуют).вопрос какое сопротивление(кол-но) и для каких ёмкостей применять.и
если можно то чуть поподробнее.спасибо
C - емкость конденсатора, U - начальное напряжение на заряженном конденсаторе, R - сопротивление резистора.
W=C*U2/2 - энергия заряженного конденсатора.
I=U/R - начальный ток разрядки.
T=R*C - постоянная времени.
u(t)=U*e-t/T - зависимость напряжения на конденсаторе от времени разрядки.
Выбрать не трудно:).
