Базовая матплата, на которой замерялось, Asus K8N-E.
Итак, поехали:
Vdd: - AJ1-4, AH2-3, AH5-6, AK1-4, AJ26
Vss: - практически вся центральная группа контактов.
3.3VSB - F15, C23, C24, D24, F27, G6, AJ28
"Выносные", предназначенные для подключения дополнительных разъёмов USB:
usb5 D- - F24
usb5 D+ - E24
usb6 D- - F25
usb6 D+ - E25
usb7 D- - B20
usb7 D+ - A20
usb8 D- - B23
usb8 D+ - A23
остальные USB1-4, вынесенные на заднюю панель, не отзванивал...
Исправления и дополнения этого материала приветствуются.
хорошо бы рисунок, как в теме про ICH5
А USB зачем?
Так ведь попадались и nForce3 с коротящими data-линиями.... опять же, проверять - так проверять!
По картинке - уж два дня как скинул фото моста уважаемому MaxAce, а подвижек пока не видно. Но, может быть, занят...
Извините, был немного занят. Спасибо за фото.
P.S. Буду рад любым дополнениям, соответственно доработаю картинку.
ставлю + to MaxAce
Замечательно... надо будет ещё посмотреть, на какие выводы приходит 1.6VSUS, что-то упустил я это из виду в первом посте. Как только дойдут руки до пересадки очередного nForce3 - обязательно отзвоню.
Есть мнение, что искать лучше начинать с F4-F6
Менял сегодня мост на EPOX EP-8KDA7I. Решил перед этим немного повозиться и повызванивать некоторые линии. Результат в аттаче. Если будет не лень, то буду дополнять материал, хотя, нафиг оно нужно на сегодняшний день...
Купил три чипа. Померял сопротивление Vss и Vdd (AJ1-AK1...) На всех разное , соответственно 76 Ом, 104 Ом, 128 Ом. Раньше ставил не меряя, так как шли хорошие чипы и работали без проблем. Потом взял несколько штук, все оказалисьусловно рабочие, т.е. не работал звук. Сейчас опять взял у этого поставщика, и проверил новые чипы, но пока не ставил... Если есть возможность у кого нибудь проверить сопротивление, просьба написать его величину. Смущает наличие сколов.
Сколы чего?
