Замеры на катушках 0.01В, транзисторы замерил (на картинке), post код FF, вентиляторы крутяться, лампочка горит. Помогите пожалуйста с идеей. Подозрение вызывает транзистор Q3 12.22 0.75 12.23.
ШИМ
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Замерьте питание чипсета, скажите результат.
prover pitaniya Severa ,proverit SHIM ,proverit rezistori 10om
adp3166: 0.73 0.00 0.00 0.40 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 со стороны +12 доп.пит., 2.53 1.45 1.45 2.53 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 1.75 0.01 0.01 0.01 0.26 с другой стороны.
Смотрите питание на nforce3, два транзистора под слотами памяти.
0.75 0.01 3.23 и 11.02 0.15 3.23 оба выпаивал и проверял (по инструкции, открыл и закрыл, норм)
"11.02 0.15 3.23" - Q25 ? Сопротивление на землю - если не близко 0 - менять транзистор ! Если близко 0 - Мост !
11.02 0.15 3.23
If ((GSD or GDS) and n-channel MOSFET) then result=(RIP or РКР).
Озадачивает соседний транзистор (GSD 0.75 0.01 3.23).
"Менять транзистор на аналогичный но заведомо исправный?" -да !
"Озадачивает соседний транзистор (GSD 0.75 0.01 3.23)."- ну без питания моста нет просто разрешения на его включение
ШИМ
Q25 G 11.02, S 0.15, D 3.23 называется 9t15gh.
Когда выпаивал потестить оба потом припаял вроде наоборот, так как по названию они одинаковые.
