Замерьте питание чипсета, скажите результат.
7 Мар 2011 - 15:13
Vepr
121
-0.67
Asus K8N-E нет VCore
Дохлые силовые транзисторы, дохлый драйвер и т.д.
После замены диода D7 (MBR0540) материнка при включении
Замена D7 - это необходимое условие запуска
Тобишь после замены D7(теоретически)?
Я бы сформулировал немного по другому
Дырки там быть не должно,
Его вы уже меняли :D.
Попробую заменить Q21 (G0.75 D3.33 S0.01), больше идей
Вам погадать? Погадал - нет.
Если включить через PWR_SW то вентиляторы крутнутся и
Теперь сам желательно разобраться с самопроизвольным выключением.
Те что менял: G0.75 D3.33 S0.01 было также G2.87 D3.33
Для начала на тех, что были заменены,
Какие транзисторы измерять(те что менял или возле сокета)?
Напряжения на выводах транзисторов огласите в случае
Пробовал, пост FF пока замкнуты зеленый с черным.
Принудительное включение пробовали?
Q25 G 11.02, S 0.15, D 3.23 называется
думаю поставить 9915Н, паять буду на выходных, потом
Как Вы считаете, 0.75V или 0.15V похоже на
" Менять транзистор на аналогичный но заведомо исправный?
If ((GSD or GDS) and n-channel
" 11.02 0.15 3.23 " - Q25 ? Сопротивление
0.75 0.01 3.23 и 11.02 0.15 3.23 оба
adp3166: 0.73 0.00 0.00 0.40 0.01 0.01 0.01
prover pitaniya Severa ,proverit SHIM ,proverit rezistori 10om
ШИМ
Смотрите питание на nforce3, два транзистора под слотами
