"11.02 0.15 3.23" - Q25 ? Сопротивление на землю - если не близко 0 - менять транзистор ! Если близко 0 - Мост !
If ((GSD or GDS) and n-channel MOSFET) then result=(RIP or РКР).
Озадачивает соседний транзистор (GSD 0.75 0.01 3.23).
Q25 G 11.02, S 0.15, D 3.23 называется 9t15gh.
Когда выпаивал потестить оба потом припаял вроде наоборот, так как по названию они одинаковые.
Менять транзистор на аналогичный но заведомо исправный?
