Asus K8N-E нет VCore
Замеры на катушках 0.01В, транзисторы замерил (на картинке), post код FF, вентиляторы крутяться, лампочка горит. Помогите пожалуйста с идеей. Подозрение вызывает транзистор Q3 12.22 0.75 12.23.
k8n-e_tranzistory.jpg122.73 КБ
Как Вы считаете, 0.75V или 0.15V похоже на нормальное напряжение питания nforce3?
по инструкции, открыл и закрыл, норм)
В данном случае это не дает нам никакой полезной для дела информации.
Менять транзистор на аналогичный но заведомо исправный?
Менять на заведомо нормальный, не APM и не 9t15gh.
думаю поставить 9915Н, паять буду на выходных, потом отпишусь.
Q25 G 11.02, S 0.15, D 3.23 называется 9t15gh, заменил на 9915Н, включаю, вентиляторы крутнулись и остановились, заменил соседний 9t15gh, тоже самое, вернул оба 9t15gh обратно, ничего не изменилось. Пробовал без доп.питания +12, без изменений. Подскажите куда копать.
Принудительное включение пробовали?
Пробовал, пост FF пока замкнуты зеленый с черным.
Напряжения на выводах транзисторов огласите в случае принудительного включения.
Какие транзисторы измерять(те что менял или возле сокета)?
Для начала на тех, что были заменены, а потом - на всех остальных.
Те что менял:
G0.75 D3.33 S0.01 было также
G2.87 D3.33 S1.61 было G11.02 D3.23 S0.15
Возле AGP:
G2,43 D3,21 S1,51 было G2,95 D3,21 S1,51
Все остальные без изменений как и были до начала ремонта.
Может быть перегрелся конденсатор 6,3В 820мкФ? он прямо впритык к транзисторам которые выпаивал.
Теперь сам желательно разобраться с самопроизвольным выключением. Т.е. отследить часть схемы, которая управляет включением/выключением (PWR_SW-->MIO-->ЮМ--MIO-->PS_ON, for example) и измерить напряжения в ее основным точкам.
operat0r писал(-а):
Состояние этого конденсатора пока не интересует.
P.S. После попытки штатного включения и последующего выключения можно ли еще раз включить матплату (или нет реакции на нажатие PWR_SW)?
